ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Brauche Hilfe Nockenwellenpositionssensor Geber G300
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 30. September 2016 um 1:11
Hallo Experten,
Ich habe ganzen Internet durchgesucht, leider keine Lösung gefunden für 3.2L.
ich habe folgende Problem mit A6 4F 3.2L Quattro Bj 2004
Motor startet nicht mehr und folgendes ergab sich bei Fehler auslesen
(habe alle fehler hochgeladen weil ich nicht weiß ob da einen Zusammenhang gibt)
Aaaalso, wenn ich versuche den Motor zu starten, der anlasser dreht den motor und man hört der versucht zu starten, es gibt vieleicht 1,2,3 zündungen dann wird der motor weiter mit anlasser gedreht; oder auch nach 10- 15 versuchen der motor startet für 2-3 sekunden und geht wieder aus, man richt auch nach vielen Startversuchen nach Benzin. Wenn das auto über nacht steht, dann beim ersten Startversuch springt der an und nach 5 sekunden wieder aus, dabei wird der wagen gut durchgeschüttelt.
Ich habe viel über das Problem Nockenwellenpositionssensor gelesen, seltsam das bei allen der motor startet und bei mir nicht :-(
Bitte um hilfe, was kann das sein?
wo soll ich zuerst schauen?
wo sitzt der Geber G300 genau?
ist im meinem fall Wahrscheinlichkeit gross das die steuerkette übersprungen ist? wenn ja dann sind die ventiele oder Kolben im a...sch?
----ich schraube gerne selbst und wenn es sein muss, dann werde ich auch getriebe runter nehmen, aber werde Die Audi nicht zu Freundlichen bringen!-----
Danke im voraus
VCDS Log folgt.
3 Antworten
Themenstarteram 30. September 2016 um 1:13
VCDS Version: DRV 15.7.0 Läuft mit Windows 7 x64
Datenstand: 20150803
www.Ross-Tech.de
Donnerstag,29,September,2016,19:20:06:04298
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F75N007177 Kilometerstand: 160280km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (AUK) Labeldatei: 06E-910-559-BKH.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115
Bauteil: 3.2l V6 FSI G 0040
Revision: --H14--- Seriennummer:
Codierung: 01050003190F0120
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 5BB9146FCA2580DB361-800E
1 Fehler gefunden:
16749 - Nockenwellenpositionssensor Geber (G300)
P0365 - 000 - Fehlfunktion
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01010001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Kilometerstand: 160284 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 15:29:28
Drehzahl: 160 /min
Luftmasse/Hub: 735.8 mg/H
Temperatur: 22.5°C
Start
Binärwert: 00000100
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Readiness: 0110 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 157 E HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0060
Revision: 00000001 Seriennummer: 0014745
Codierung: 0000001
VCID: 264F759BC1E70D3359F-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
Bauteil: ESP8 quattro H03 0330
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004511
Betriebsnr.: WSC 21873 142 182102
VCID: 2247698BADCFF113357-8076
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.27
Zeit: 11:27:44
Hex Wert: 0x0280
Hex Wert: 0x40A2
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0095
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 0500
Revision: 00000000 Seriennummer: 350DK047508561
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000008504
Subsystem 3 - Seriennummer: 0120.04.040000000100010136ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010136ÿ
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.20
Zeit: 15:43:37
Binärwert: 10
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH04 0060
Revision: 00000019 Seriennummer: 00000000013393
Codierung: 0524294
1 Fehler gefunden:
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.27
Zeit: 10:44:20
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 28537BA3CBF31B436B3-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0030
Codierung: 00141886
1 Fehler gefunden:
00978 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 173
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.27
Zeit: 11:10:00
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS.lbl
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000007747
Betriebsnr.: WSC 70874 134 80688
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2505170929
Codierung: 344630393135313035442056413032353035313730393239
4 Fehlercodes gefunden:
02276 - Ruhestrom Stufe 5
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.27
Zeit: 10:44:14
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.27
Zeit: 11:00:08
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.27
Zeit: 11:00:33
02277 - Ruhestrom Stufe 6
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.27
Zeit: 11:00:43
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4F0-907-383.clb
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Ende----------------------------(Dauer: 02:37)-----------------------------
Ich kann dir nicht wirklich weiterhelfen, aber lade zu erst deine Batterie mal auf.
Danach sollten weniger Fehler im Speicher sein.
Themenstarteram 2. Oktober 2016 um 21:06
Fehler gefunden!
Motorschaden, Steuerkette übersprungen.
Jetzt brauche ich neuen motor.
Danke
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
