ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Brauche Hilfe Dringent!! Automatikgetr. im Notprogramm
Themenstarteram 13. April 2006 um 16:11
Hallo Leute,
ich habe ein echt großes Problem.
Ich habe gestern aus versehen die Sicherung für die Motorelektrik rausgenommen. Seit dem läuft mein Auto im Notprogramm und schaltet nicht mehr hoch oder runter. Wenn ich die einzelnen Fahrstufen aber direkt anwähle schaltet er normal (was man so sagen kann).
VW hier im Ort hat mich an den ADAC verwiesen weil sie jetzt Feierabend hatten. Dann den ADAC angerufen und die würden mich dann zum nächsten VW Händler schleppen. Toll woll????
Kann mir einer von euch vielleicht weiter helfen??
Ich wollte normal über Ostern weg fahren. Grr.
Torti
P.S. Achso, G3 Bj 1993 AAM mit CFK Automatikgetriebe
28 Antworten
Themenstarteram 15. April 2006 um 5:38
Ich habe leider niemanden mit einem Laptop das Programm dafür habe ich auch.
Naja ich werde mal zu VW fahren.
Du brauchst zusätzlich noch nen Interface.
Themenstarteram 15. April 2006 um 13:11
so war heute noch mal bei VW und habe mein Fehlerspeicher auslesen lassen. Etwas mit Drosselklappenpoti stand drin.
Der Meister meinte, das das der Fehler sein könnte.
Naja Termin gemacht für nächste Woche Dienstag.
Ich wieder ins Auto eingestiegen und gestartet, los gefahren, und siehe da. Er schaltete wieder ganz normal.
Äääähhhhhhhhhh???
Muß ich das nun verstehen?
Naja erst einmal läuft er wieder.
Kann mir einer sagen wo genau dieser Poti ist? Am besten mit Bild!!
Kann man den Selber wechseln?
Torti
Das Drosselklappenpoti sitzt rechts an der Drosselklappe. Man kann es aber nicht einzeln ersetzen, sondern nur das ganze Oberteil der Einspritzeinheit. Hat mich als Austauschteil im Zubehörhandel ca. 450 Euro gekostet.
Themenstarteram 15. April 2006 um 16:05
Ach du scheiße.
okay. kann man eigentlich eine kompl. Einspritzeinheit mit diesem Poti wechseln gebraucht vom Schrotti oder Ebay??
Torti
ja, das geht, wenn du eine passende findest ;) nur darauf achten, dass die auch 100% ok is ;) fahr jetzt erstmal und lass den fehlerspeicher in paar wochen nochmal auslesen, wenn der fehler dann wieder drin steht, würde ich das teil ersetzen, ansonsten nicht... gibt oftmals sporadisch auftretende Fehler, die nicht weiter schlimm sind ;)
am 15. April 2006 um 16:08
wie verhält sich das Getriebe eigentlich im Notprogramm?
Themenstarteram 15. April 2006 um 16:10
Naja der Wagen ist total träge. Der Wagen fährt nur im 3.Gang.
Alles etwas doof.
am 15. April 2006 um 16:14
Alles etwas doof.
wie nur im 3. gang???
fährt er im 3. gang an?? geht der wagen denn nciht aus? kann man ihn manuell denn schalten?
Themenstarteram 15. April 2006 um 16:24
Ja er fährt im 3.Gang an geht aber nicht aus. Der Wandler macht das schon. Du hast nur sehr viel Drehzahl. So bei 30km/h 3000U/Min wenn du richtig gas gibst.
Manuell kannst du schalten aber nur bis in den 3. Gang. Die 3.Fahrstufe und "D" ist gleich weil er ja nicht mehr in die 4.Stufe schaltet.
Und wie gesagt, er ist sehr träge.
am 15. April 2006 um 16:37
und warum will er nciht mehr in die 4. fahrstufe schalten?
Themenstarteram 15. April 2006 um 16:42
Das habe ich ja oben geschrieben.
War bei VW und die hat den Fehlerspeicher ausgelesen und da stand etwas von Drosselklappenpoti drin.
Dann hat er den Stecker gezogen und wieder drauf gemacht. Und jetzt läuft er wieder.
Ohne Probleme so wie er es soll.
Das gleiche habe ich auch noch mal gemacht und habe mal in den Stecker rein geschaut aber nix gefunden. Hätte ja ein Pin lose sein können?!
Naja gut ist er läuft wieder so wie er soll!!!
am 15. April 2006 um 16:46
ist es denn immer so im Notprogramm, dass er nicht in den 4. Gang schaltet??
Themenstarteram 15. April 2006 um 16:48
ja
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
