ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. brauche hilfe beim zv+Klappschlüsseleinbau
Themenstarteram 19. April 2006 um 12:49
hi. ich habe mir folgende funkfernbedienung ghekauft:
FFB
könnt ihr mir sagen wie ich sie anschliessen kann? die anleitung ist zwar auf deutsch, aber ich als laie sehe nicht wirklich durch? wo muss ich die ganzen kabel anschließen gelb, blau, grün usw ? im kabelbaum oder wo? wäre super, wenn auch einer diese hätte und mir weiterhelfen kann mit dem kabelsalat :-)
dankeFFB
19 Antworten
am 20. April 2006 um 20:48
Die ZV-Pumpe und die damit verbundenen kabel befinden sich hinten rechts, nur die Blinker müssen links angeschlossen werden.
am 20. April 2006 um 22:50
Moin Moin
Nailbomb !!!
Heißt das,dass der Blinkerstrang (Kabel für Blinker rechts und Kabel für Blinker links) auf der linken Seite zu finden sind bzw. dort langführen ? Habe nämlich auch FFB nachgerüstet und muß nur noch die beiden Blinkerkabel anschließen.
am 21. April 2006 um 12:01
Ja genau die Blinkerkabel für beide Seiten kommen hinten an der linken Seite an.
Themenstarteram 21. April 2006 um 13:05
noch mal ne blöde frage...
ich habe eben versucht es einzubauen. laut anleitung gelb und gelbschwarz zusammenbinden und dies mit dem 12v(rot/weiß) verbinden. dann grün an grün und blau an grau.
so. dann ging es aber nicht,
jetzt zu meiner frage muss ich das rote kabel mit der sicherung extra noch am pluspol und das schwarze kabel an den minuspol bringen ? die beiden sind etwas dickere kabel.
oder liegt es an etwas anderen warum es nicht geht`? habe mit stromklauern an der zv pumpe gearbeitet, aber leider ohne funktion :-( hilfe
am 21. April 2006 um 16:38
Was meinst du mit Minus- und Pluspol?
+12 und masse liegen ebenfalls an der ZV Pumpe du musst kein extra Kabel zur Batterie ziehen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
