Brauche eure HILFE.....
Hallo Fahre einem 1,9 ner TDI und er zieht einfach nicht richtig durch, er zieht bloß mis 2500 umdrehungen und dan ist schluß
habe schon einiges ausprobiert wie den LMM umgebaut AGR ventil stillgelegt und einen neuen diesel filter hab ich auch schon eingebaut
aber alles hat nicht geholfen.....
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
das Topic ist übrigends nicht wirklich gelungen "1,9TDI - Keine Leistung ab 2500min^-1" hätte es besser getroffen.
30 Antworten
Hallo Zusammen.Bei Mir war Der Luftmassenmesser.
Funktionsweise:
Der LMM misst die angesaugte Luftmasse. Er befindet sich zwischen dem Luftfilterkasten und dem Turbolader im Ansaugtrakt des Motors. Mit Hilfe des LMM und vielen anderen Temperatur- und Drucksensoren kann das Motorsteuergerät die richtige Einspritzmenge optimal an die Randbedingungen anpassen. Dadurch wird der Schadstoffausstoß minimiert. http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=22607 . grüss EDKB.
