ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. brauche eure hilfe
brauche eure hilfe
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 17:52
guten abend erstmal.
und zwa ich fahre, ein golf 3 bj. 93 mit klima abs .
habe ein problem und zwar , dar leuchtet die abs lampe.
was kann es sein .
ich danke euch
24 Antworten
vermutlich nur ein ABS Fühler kaputt, lass beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen dann weist du mehr.
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 18:07
danke für die schnelle antwort.
was kostet so eine untersuchung
am 29. Juni 2008 um 18:10
Wenn du Glück hast kostet das Fehlerspeicher auslesen garnicht, wieviel das danach kostet hängt von der Werkstatt ab wo du es machen lässt oder ob du es selber machst und was konkret kaputt ist.
Fürs nächstemal: Bitte aussagekräftiges Topic verwenden.
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 20:04
Danke dir
ja ich weis, das meine frage, nicht klar war.
Wollte noch sagen .
das die lampe, wo die an war ging,die abs nicht .
dann bin ich 10 min. gehfahren. dann habe ich motor aus gemacht, dann wieder an dann gings wieder ?:confused:
bitte um rat
noch eine frage, und zwar habe Ich auch,
Entdeckt das ich an meine antriebswelle ein riss habe
kann mir , jemand sagen wie teur, der einbau kosten ungefähr
und ob sich lohnt, eine antriebswelle, von Schrottplatz zu holen.
danke mfg gollf3
Ein Riß in der Antriebswelle?
Wo denn genau?
Kannst du davon mal ein Foto machen?
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 20:13
hallo
habe versucht, ein fot zu machen aber, komme nicht drann.
ich kann sagen, das ungefähr in der mitte ist .
weist du vllt. wieviel das kosten soll ca.
danke
gollf 3
Ich glaube nicht das die Antriebswelle einen Riß hat.
Schau doch mal wie dick die ist.
Wahrscheinlich ist nur der Lack,der auf der Welle ist,gerissen.
Wieso kommst du nicht an das Foto das du gemacht hast?
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 20:29
ich wollte ein foto, machen ging nicht.
frage kann, eine antriebswelle nicht ein riß bekommen :confused:
ich fahre morgen zu werkstat .´wenn es geht mache ich ein foto.
ich haBE keine ahnung :-)
ich enge sehr an mein golf hat gerade mal 120000 km
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 20:32
hier ein bsp.
Ja gut,laß es halt in der Werkstatt nachschauen.
Fahr aber wenns geht nicht zu der Firma mit den 3 Buchstaben.
Wenn die da merken das du keine Ahnung hast schwatzen sie
dir was auf das du gar nicht brauchst.
Themenstarteram 29. Juni 2008 um 20:46
ja ich weis die wollten mir schon neue stossdänfer andrehen
ich werde berichten
danke dir nochmal
am 30. Juni 2008 um 15:05
Und das ABS net geht wenn nen Fehler erkannt wurde ist normal, würde ja dann auch net fehlerfrei arbeiten.
Wenn du dein Auto neu startest startet auch das ABS neu und wenn es net gleich wieder den Selber fehler findet geht es erstmal wieder bis der wieder auftritt.
Das heisst aber net das der fehler deswegen aus dem Fehlerspeicher raus ist.
Themenstarteram 30. Juni 2008 um 19:06
hallo und guten abend
ich war heute.bei der werkstat .
und wurde denn Fehlerspeicher augelesen, abs sensor defekt .
bin heute ,wieder gefahren ging wieder an (abs leuchte )dann habe wieder motor ausgemacht wieder an.
danke nochmal
mfg gollf 3
Themenstarteram 30. Juni 2008 um 19:08
hi
habe nachschauen, lassen da ist nicht kaput und kein riss.
mfg gollf3
