ForumPorsche
  4. Porsche
  5. Boxster 987 Probleme mit der Elektronik nach Wassereintritt
Porsche Boxster 2 (987)
Themenstarteram 25. September 2023 um 18:07
Nach Wassereintritt hinter Fahrersitz (mittlerweile getrocknet) bestehen nach 2 Monaten noch folgende Symptome:
Heckspoiler bleibt ausgefahren
Bremsleuchten und Rückleuchten gehen nicht mehr an (nachdem sie zunächst nicht ausgingen)
Kofferraumhaube hinten lässt sich nicht mehr öffnen
Welches Steuergerät und/oder welche Kabel sind hier verantwortlich?
Wer kann hier helfen?
Porsche will für 4 Std. Diagnose und Kostenvoranschlag ca. 800€
Vielen Dank für jeden Hinweis
Viele Grüße aus Heidelberg
14 Antworten
Unter dem Sitz ist das Hecksteuergerät, das wird Wasser abbekommen haben.
Im normal Fall kann man das nicht retten, nur ersetzen.
Ausbauen, dann aufmachen und wenn es einen Wasserschaden hat, ein neues bestellen und anlernen lassen.
Wasserabläufe im Radhaus hinten unbedingt auf beiden Seiten reinigen, damit es nicht wieder passiert.
Themenstarteram 25. September 2023 um 20:50
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Klingt sehr plausibel.
Und das - insbesondere das anlernen - kann nur eine Porsche Werkstatt machen?
Oder wer sonst? Ein Bosch Service hier in Heidelberg (Kirchheim) hat abgelehnt.
Das Steuergerät muss codiert werden, meines Wissens geht das nur mit Porsche PIWIS Tester.
@Golftyp81 schrieb am 25. Sept. 2023 um 21:51:34 Uhr:
Meist sind doch die Abläufe rechts/links im Verdeckkasten mit Blätter zugedeckt, meinst du diese Abläufe?
Ja, am Ende dieser Abläufe sitzen aber Ventile die sich zusetzen und dann kann das Wasser nicht mehr richtig ablaufen.
Ich würde diese scheibenventile einfach rauslassen, habe die Konstruktion noch nie verstanden.
Muss man einmal die Räder hinten abbauen und dann die hintere vordere Radhausverkleidung rausnehmen, dann sieht man sie.
Themenstarteram 26. September 2023 um 8:15
@Golftyp81 schrieb am 25. September 2023 um 22:59:11 Uhr:
Dann hat Porsche hier eine Monopolstellung? Oder gibt es eine (bezahlbare) Alternative?
@AndreasMulterer schrieb am 26. Sept. 2023 um 10:15:03 Uhr:
Ja, eine auf Porsche spezialisierte Fachwerkstatt.
Darf ich dich fragen, wie genau es zu dem Wassereintritt gekommen ist?
Themenstarteram 26. September 2023 um 14:03
Starke Regenfälle in der ersten Augusthälfte, genaueres weiß ich leider nicht.
Ich fahr den 987.2 und sowas hätte ich noch nie gehört. War eventuell das Verdeck irgendwo defekt? Sorry für OffTopic aber ich lerne betreffend etwaiger Probleme beim Boxster immer gerne dazu.
@Rockethelmi schrieb am 26. September 2023 um 19:36:08 Uhr:
Wenn die Abläufe rechts/links im Verdeckkasten mit Blätter/Schmodder zugedeckt sind oder die Ablaufleitungen verstopft sind, dann läuft das Wasser in den Innenraum. Das hat mit dem Verdeck nichts zu tun.
Die Steuergeräte sind unter den Sitzen...
@tuskg60 schrieb am 26. September 2023 um 21:35:21 Uhr:
Komm ich da bei halb geöffnetem Verdeck, sprich Verdeckkasten ist offen, ohne Probleme hin um das eventuell zu reinigen?
@Rockethelmi schrieb am 27. Sept. 2023 um 08:26:14 Uhr:
Ja genau.
Am besten auch das Ende der Wasserabläufe reinigen, hinter den Radhausschalen hinten.
  4. Porsche
