Bordnetzsteuergerät umbauen
Hab mal versucht mein Bordnetzsteuergerät von 8P0 907 279 D auf die Endung "F" umzubauen.
Das war nicht gerade ein Erfolg. Das Ding hat nach erfolgreicher Programmierung jede Mengen Fehler geschrieben. Wie irgendwas von Treibstoffzufuhr die bei mir gar nicht vorhanden ist in der Form, weil meiner ein Diesel ist und Lichtsensor defekt.
Mein Freundlicher hat gemeint, dass bei meinem A3 BJ2004 ohnehin bei Version D Schluß ist. Die neueren Versionen wie F die ab 2005 verbaut wurden funktionieren nicht.
Hat da wer eine Info dazu wie das läuft?
Danke!
103 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
"K" ist auch noch das aktuellste bei den Facelift Modellen....
da muss ich widersprechen die aktuellsten Steuergeräte im A3 sind Index "N" und "P"
Ich selbst habe mittlerweile "N" verbaut (2,0TDI EZ 08/ 2003)
Agressor110
Agressor110
Soweit ich weis wurde da nichts großartiges geändert bzw. gibt es keine Unterschiede.
Mfg
Andy
Hallo Scotty,
es ist nichts gravierendes dazugekommen, bis auf die Tatsache, einer nicht dokumentierten Codierung-- ansonsten blinkt die Schalterbeleuchtung wie ein Weihnachtsbaum..
Aber das ist nun gelöst dank einer angepassten Labeldatei.
Agressor110
@Agresso110,
könntest Du die Probleme und vor allem Deine Lösung bitte näher beschreiben?
Ich habe da demnächst auch was vor und würde mir vorprogrammierten Ärger gern ersparen.
karba
kennt jemand den Unterschied zwischen Version 8P0 907 279 K und 8P0 907 279 N
Ich habe momentan das 8P0 907 279 F (also 23byte)
Da geht kein Abbiegelicht (NSW) und auch kein Menue im Kombiinstrument.
da gibts keinen Unterschied von dem Fuktionsumfang
Super, danke.
Dann kaufe ich das :):)
Leider auch net mit H schnief.
Na Andy dann kauf ich mir auch das N und dann codierste mir das *ja* :)
Moin zusammen :)
nun war es so weit.
Nach ungefähr 5 x so langer Bauzeit (neue Xenons, Seitenmarkierungsleuchten, Hella LED TFL, Unterboden Aeroteile ersetzen - Mini Unfall)) war nun das Codieren und Ersetzen des CAN Gateways (19) und des Bordnetzsteuergerätes dran (09).
Zuerst das CAN Gateway oder Diagnose Interface.
Alte Codierung notiert --> getauscht und neue aufgespielt.
Einzig der "Lenkwinkelsensor (G85)" heißt jetzt statt "00" --> "04"
Alle Fehler löschen und fein :)
Nun zum BNStG.
Wieder die selbe Prozedur. Altes Steuergerät auslesen, dann umbauen und nun neu Programmieren.
Fehler löschen und testen.
Problem 1) Rückfahrleuchten <-> NSL vertauscht
--> kann per Bit 5 bei Byte 8 behoben werden (hab ich inzwischen gefunden, aber noch nicht getestet)
Probem 2) Seitenblinker inaktiv - hab keine Lösung
Problem 3) TFL brennt immer mit Standlicht zusammen (Nordamerika und Skandinavien probiert)
alter Auto Scan:
Dienstag,01,Dezember,2009,17:22:43:59680
VCDS Version: MFT 908.1
Datenstand: 20091028
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P87Axxxxxx Kilometerstand: 71180km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer: 022 906 032 JM
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G01 6777
Revision: --H02--- Seriennummer: AUX7Z0FNFNG05N
Codierung: 0000178
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 011 BL HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1301
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000611010346
Codierung: 0000020
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Bauteil: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0004744
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: MFT\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD
Bauteil: KlimavollautomatH19 0360
Revision: 046544 Seriennummer: 8P0820043AD
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000006388721
Codierung: ED0E5E219414100000161600160000000009EE175A0500
Betriebsnr.: WSC 40673 150 85136
Teilenummer: 8P1 955 119 E
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557 A
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00150573
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H13 4260
Revision: 91H13426 Seriennummer: 003620G2Z0N1
Codierung: 0471712
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0011142
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H03 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 B HW: 8P0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Seriennummer: 224NF004008636
Codierung: 0033018
Betriebsnr.: WSC 40657 146 97826
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 3300106B04802C
Codierung: FF3F474007002102
Adresse 22: Allrad Labeldatei: MFT\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 L
Bauteil: Haldex 4Motion 0116
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H20004 Seriennummer: AUX7Z0FNFNG05N
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 G
Bauteil: Tuer-SG 020 0110
Codierung: 0000248
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 40657 150 73555
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 F
Bauteil: KSG H08 0070
Codierung: 9880202002186D09850FC88FC677
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Teilenummer: 8P0 951 177
Bauteil: Innenraumueberw.H04 0020
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 G
Codierung: 0000248
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000020
Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H04 0020
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\8J0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 186 G HW: 8P0 035 186 G
Bauteil: R Concert2+ H15 0220
Revision: 00H15000 Seriennummer: AUZ1Z3F7961797
Codierung: 0030101
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: MFT\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824830631
Codierung: 0011013
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Ende --------------------------------------------------------------------
Neuer Autoscan:
Sonntag,10,Januar,2010,18:21:13:59680
Fahrzeugtyp: 1K0
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P87Axxxxxx Kilometerstand: 72140km
Codierung: 0000178
Codierung: 0000020
Revision: 00H13001
Codierung: 0004744
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008212776
Codierung: ED2E7E21941410006F160000160000000009EE156405120B008000000000
Codierung: 00062736
Codierung: 00150573
Codierung: 0471712
Codierung: 0011142
Codierung: 0033018
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 221108F1000208
Codierung: ED837F4E000202002102
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
Codierung: 0000001
Codierung: 0000248
Codierung: 0000248
Codierung: 0000020
Codierung: 0030101
Codierung: 0000216
Codierung: 0000001
Codierung: 0000216
Codierung: 0011013
Dann habe ich noch ein Problem.
Am Tag fahre ich mit TFL Schaltung Skandinavien (Heck + TFL), da es in PL und CZ vorgeschrieben ist.
Später will ich dann auch noch die facelift Heckleuchten montieren.
Allerdings brennt vorn im Scheinwerfer bei der Variante auch das Positionslicht. Es fällt ja nicht auf, aber meine LED TFL sind nun im Stoßfänger, da muß das POS Licht nun aus sein.
Gibt es da eine Codierung? Speziell mit dem Facelift Leuchten?
Weiter macht mir noch Kopfzerbrechen: Fehlermeldung Kombiinstrument TFL, da ich ja nur noch die LEDs habe...muß ich mit einem Widerstand basteln (parallel) oder gibt es da eine Lösung?
Gruß David
Sind deine Seitenblinker komplett deaktiviert oder dauerhaft am leuchten ?
Die Seitenblinker müssen im Stg 09 codiert werden - sofern es dann immer noch nicht geht, nimm sie wieder raus!
Gleiches mit der Diagnose Seitenblinker ...
was kann den beim Bnstg so codiert werden, was beim A-D nicht geht?
Gruß. Chris
Meine Seitenblinker funktionieren überhaupt nicht.
Kaltdiagnose Blinker war eingeschalten.
Seitenblinker über BNStG. hab ich auch mal angehakt, aber ohne Erfolg.
@ chris_hannig:
such mal im Forum. U.a. geht dann das Abbiegelicht (Nebler), erweitertes FIS Menü (so dass das Kombiinstrument unterstützt), Notbremsblinken (wenn CAN Gateway über Software 0150)
die erweiterten FIS Funktionen müssen aber auch vom KI unterstüzt werden oder?
Oder reicht einfach ein Bnstg Tausch?
Es muss ein KI ab Mj 08 sein !
(ggf. könnte noch ein Mj 07er gehen)
mein Wagen ist aus 12/2006 und das erweiterte FIS geht auch mit dem neuen BNSG 8P0 907 279 N.
Nur
steht der Heckwischer nicht drin...Warum weis ich (noch) nicht.
Für die Seitenblinker muß im Byte 7 immer mind. eine 80 (HEX) stehen und das Byte 24 muß den Wert 00 (HEX) haben.
Jetzt gehen auch die Blinker.
Byte 8 Bit 5 händisch in den Binärcode eintragen und schon tauscht das NSL und der Rückfahrscheinwerfer seinen Platz :)
Danke an alle, die mich mit Tips und Hinweisen versorgt haben!!!
Speziell dem Herren mit dem roten Wagen und dem schwarzen Dach ;)
MFG David
