- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Bordnetzsteuergerät Defekt?!
Weiß das zufällig jemand ?
An meinem B6 Funktioniert die Scheinwerferreinigung nicht mehr.
Habe Pumpe zuerst gewechselt und danach im Steuergerät die Anpaaaung gecheckt.
Bei Kanal 13 (wischereinstellung) kommt "Fehler nicht gefunden"oder so.
Bei der Stellglieddiagnose passiert auch nichts.
Aber auch bei blinken und Warnböinken passiert nichts.
Ich danke schonmal.
Grüße aus Bayern
4 Antworten
Ich hatte mal im B7 ein defektes Bordnetzsteuergerät. Symptome waren aber eher Macken, wie kurzeitiges aufleuchten der Xenonbrenner samt Rückleuchten nach Entsperren des Fahrzeugs mit FFB. Was mit der Zeit sich entwickelte und dann schließlich Sekunden lang passierte. Außerdem gab es Kommunikationsfehler zum BNSTG im Speicher von weiteren STG.
Also ja, das STG kann durchaus kaputt gehen. Wasserkasten ist bei Dir aber stets nie vollgelaufen? Hier drohen Feuchtigkeitsschäden an STG und an diversen Relais, falls der Ablauf vom Wasserkasten verstopft ist.
Am wasserkasten hab ich kein Wasser stehen nein.
Hmmm also das wäre schon das 2te bnstg ??
Was ich komisch find, kann mann beim b6 (8E2/8E5) gar keine Anpassung Kanal 13 machen?
Sondern nur beim B7 (8EC/8ED) ??
Ist nicht alles auf dem Bild zu sehen, aber bei 8E2 8E5 sind es ja nur 4 kanäle
Du kannst ja mal das hier z.b.Prüfen;
https://www.motor-talk.de/.../...-funktioniert-nicht-t3153515.html?...
Wenn Du am ende des Threads liest steht dort dass das STG Defekt war....
Habe übrigens heute den Fehler gefunden...
Das Steuergerät war es nicht, sondern die Leitung vom Steuergerät zur Pumpe hat wohl irgendwo Unterbrechung...... ??
