- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Bordcomputer Verbrauch feinjustieren
1. Zündung AUS
2. Linke "OK-Taste" am Lenkrad drücken und halten
3. Zündung EIN
4. Wenn "Test" im BC-Display erscheint, OK-Taste loslassen.
5. Mit Pfeil hoch/runter bis zu "AFE-Bias"
6. OK einmal drücken und BIAS lässt sich auf jeden Wert zwischen 100 u. 2000 einstellen. Den korrigierten Durchschnittsverbrauch kann man sich unter AFE ansehen.
Service-Menü wird mit "Zündung AUS" verlassen.
Formel zur Ermittlung des BIAS:
(Werkseinstellung: 1000)
BC-Durchschnitt
---------------------------- x 1000
Errechneter Verbrauch
Ich hoffe dies hilft beim "Feinjustieten"
1. Zündung AUS
3. Zündung EIN
BC-Durchschnitt
319 Antworten
Ja, ist beim FL identisch.
Super Thema. Hab ich bei meinem neuen Torneo Connect auch gemacht. Der BC war so 0,5 Liter/100 km optimistischer. Jetzt muss ich zwar noch mehr weinen wenn ich auf den Durchschnittsverbrauch schaue, dafür dürfte es aber an der Tanke keine unangenehmen Überraschungen mehr geben.
Werde ich beim nächsten Tanken überprüfen können.
@Feuermoehre schrieb am 5. März 2015 um 22:01:00 Uhr:
Welche Verbrauchswerte rühren Dich denn zu Tränen?
@Hauptkommissar Thiel schrieb am 6. März 2015 um 15:42:46 Uhr:
Na die meines neuen Tourneo Connect. Laut Prospekt soll der ja im Mittel 5,6 Liter verbrauchen
Ich liege bis jetzt gute 3 Liter drüber. Natürlich weiß ich dass die im Prospekt angegebenen Werte nach utopischen Messverfahren in der Basisversion ohne Schnickschnack ermittelt werden.
Aber ich bin eh noch guter Hoffnung dass der Verbrauch runtergeht wenn der Wagen mehr eingefahren ist (so wie es auch die Bedienungsanleitung prophezeit) und das Wetter wäremer ist und die Sommerreife drauf sind.
Hallo Leute,
ich hab nen Facelift, komm auch wunderbar in das Menü, kann aber mit Pfeil recht bzw. links nur in 100er Schritten den Wert einstellen, hab bissl rumprobiert mit gedrückt halten, hoch und runter, aber nichts ging.
Was mach ich falsch? ( :
Kann auch nur in hunderter schritten umstellen :(
Und was bitte ist A/D Input
Und was sollte da stehen?
Hab evtl beim justieren da etwas versehentlich verstellt
Gute frage, hab bis dato nirgendwas was gelesen, was das im Detail ist, ob das Motorabhängig ist, evtl. sogar Fahrzeugindividuell...
A/D ist der Selbstzerstörungsmechanismus :D
Nein,meines Wissens nach steht das für "Analog to Digital" und wandelt irgendwelche Signale um.
Bei mir steht A/D auf 36 (falls du verstellst hast)
Alles klar, danke
jo eben, also elektrofutzi ist mir schon klar was an ein AD-Wandler ist, umso unsinniger ist es, dass man da einen "Wert" einstellen kann... außer man gibt da irgend einen Offset oder Verstärkungsfaktor oder einen Linearisierungsfaktor ein.
Andi2011, kannst mal ne Runde fahren und gucken ob da dann immer noch 36 steht?
Das wäre für den Andy0183 evtl. ganz gut zu wissen... alternativ kann Andy0815 das aber auch selbst auschecken, ob sich der wert während der fahrt bzw. nach einer fahrt, oder nach dem tanken (?) von allein ändert.
Letzter Stand war 36
Schau morgen nochmal
Jetzt muss nur das mit dem Durchschnittsverbrauch einstellen iwie klappen
Aber jetzt bleibt die Restreichweite bei 666 km stehen
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beim meinem FoFoTurnier kann ich mit "rechts/links" in 100er Schritten und mit "hoch/runter" in 1er Schritten verstellen. Musste meinen auf 945 einstellen, damit er den realen Verbrauch anzeigt.
Ich muss aber bemerken, dass die Bedienung der Feinjustierung nicht immer gleich funktioniert: manchmal bleibt er hängen und es lässt sich gar nix verstellen. Dann hilft nur ein neuer Versuch.
Dem Bild nach entnehme ich, dass es auch ein Facelift ist.
Okey, dann probier ich das gleich nochmal aus, ob da diesmal was mit den 1ern geht.
Neustes Phänomen: gelegentlich kackt das Radio ab, 1x kam nur was aus dem Center-Speaker, heute hats volle pulle gerauscht, dass einem die Ohren abfallen. CD, DAB, FM, USB... kurz abstellen (Nur Aus-Austeigen-Verriegeln-Entriegeln-Einsteigen-Ein geht nicht)
Edit:
nach 5 mal probieren hab ichs aufgegeben was kleineres als 100er Intervalle zu ändern
Edit - Edit:
Hab dann auch mal nachgeschaut was das mit AD-Wandler ist. Man kann da verschiedene Wandler durchskippen, der eigentliche Messwert steht eine Zeile drunter und ist nicht veränderbar, so jedenfalls meine Interpretation.
