ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Bordcomputer - Umbau auf großen BC
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 7:16
kann ich in einen 320 wo eine zeigeruhr drin ist einen bordcom. einbauen, frage ist od der kabelbaum schon so ausgelegt ist.
12 Antworten
Anleitung zum Umbau eines kleinen oder mittleren BC auf den großen BC (ohne CC)
www.horche.de/bmw/e36_umbau_bcv.pdf
oder auch hier mit etwas anderen Schritten zu finden:
Kein Plan,ob Du das kannst,aber rein Theoretisch kann man dort nen großen BC einbauen,Anleitungen dazu findest du in der Sufu ( Suchfunktion )
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 7:41
ja liegen die kabel da ??, normal schon oder???? da die ja fast alle gleich verbaut wurden , ist zumin. bei anderen herstellern so. weil brauch mir keinen kaufen wenn ich keine anschlüsse da für liegen habe, also fuchs was meinst du,
Nein,die Kabel liegen nicht da.
Wie gesagt,den Rest musst du mal in der Sufu suchen!
Das Thema ist sowas von ausgelutscht da findest du locker was.
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 7:56
wenn sie eh nicht da liegen ,hat sich es schon erledigt, dank, was ist mit dem diff. jetzt ??!! da bin ich immer noch doof,
Warum hat sich das dann erledigt?
Kabel nach Anleitung ziehn sollte doch machbar sein,oder?
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 8:43
das schon , ja sind die geber vorhanden? wahrsch. nicht und nur um eine temp. und 2-3 andere funktionen zu haben ists nicht wert, außer baue denn grossen ein , da habe ich aber erst rech keine kabel und geber, und dadurch läuft er auch nicht besser.
Nene,muss alles gelegt werden.
Guckst du:D
http://www.horche.de/bmw/e36_umbau_bcv.pdf
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 8:51
denke die grund basis ist nicht bie beste, da außer schiebedach nichts weiter drin ist, außer das der At. motor 96 000 runter hat, denke kaufe dann lieber einen mit klima , von jüngerem bj. und al den anderen schicki micki , grins,
Themenstarteram 5. Oktober 2008 um 8:53
guck ich blöd, haste recht, was ist mit deinem bock, erzähl . seldst oder nicht ????
Guckst du:D
super nils, ich hab das gleich mal in die FAQ mit aufgenommen. Perfekt!
Wie jetzt,dachte das hatte ihr schon auf lager:D
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
