Bordcomputer Restreichweite
Ich habe mal wieder eine Dumme Frage.
Ich starte gestern im Büro, Restreichweite 140 km auf dem BC. Nach ca. 5 gefahrenen Kilometern brüllt mein Bordcomputer mich in seiner gewohnt charmanten Art ("Piiieeep") an, das ich doch endlich tanken solle.
Restreichweite Anzeige ab 80 km, als ich dann tanken ging, waren es nur noch 50 km. Ich bin vorher Stadt + Landstrasse und gewohnt ruhig gefahren, und nur ca. 20 km von Start bis Tanken - mein BC hat also mind. 60 km "verschluckt".
Nachtanken habe ich nur 58 Liter können - das heist ich hatte noch 12 Liter im Tank. Normalerweise könnte ich damit ja noch die ursprünglich vom BC berechneten ca. 140 km fahren (8,5 Liter Durchschnittsverbrauch - in etwa).
Das gleiche hatte ich, als ich den Wagen gekauft habe, da hatte der BC 0km Restreichweite, ich konnt aber nur knapp 62 Liter tanken.
Da ich im Regelfall den Tank nicht soweit leer fahren, bevor ich tanken gehe, konnte ich das bisher erst zum 2. Mal beobachten.
Gibt es eine Möglichkeit den BC zu genauerem Rechnen zu animieren? (Update, Justage o.ä.)
Und Ferner, gibt es eine Möglichkeit diesen wirklich hässlichen "Piiiiiieeeep"-Ton des BC auf was angenehmeres zu ändern? Für dieses Markerschütternde gebrüll, müsste man den "Toningenieur" doch eigentlich schon persönlich Belangen können.
Ich hatte mal den Tempowarner im BC auf 190 eingestellt - der Schreck auf der Autobahn, bei der ersten Warnung - das könnt Ihr Euch ja vorstellen :-) - die Funktion war ganz schnell wieder deaktiviert!
So, genuig geschrieben, Liebe Grüße Daniel.
14 Antworten
Das ist normal das die anzeige nicht stimmt.war beim 4b auch schon so.bin mit anzeige 0 km noch 20 km weitergefahren.warum das so ist kann ich dir allerdings nicht beantworten.:cool:
und ob du diesen grausamen ton ändern kannst bezweifel ich....am besten wär man könnte ihn ganz deaktivieren genau wie diese anschnallerinnerung:rolleyes:immerhin gibt es ja sichtbare anzeigen also warum dann noch dieses grausame gepiiiiiiepe:confused:ok beim gurt ist es gesetzlich vorgeschrieben soweit ich weiss aber der rest vom bordcomputer wohl eher nicht..den gesetzgeber interessiert nicht ob du noch 0 km kommst...ausser auf der BAB:D;)lach....aber wie gesagt:dafür hat man ja augen..dafür brauch man keinen grausamen piiiiiiiiepton:rolleyes:
Eine annähernd richtig Anzeige kannst du über die Anpassung mit VCDS bekommen (Durchschnittsverbrauch anpassen), es bleibt aber immer nur eine Schätzanzeige.
Der Durchschnittsverbrauch zeigt ja ca. 0,4 - 1,0 Liter zu wenig an, das heist die Reichweite müsste ja dann basierend auf diesem falschen Wert eher zu viel als zu wenig anzeigen.
Das das ganze nur ein Schätzeisen ist, ist mir schon klar, aber das der BC aus 12 Liter Tankinhalt und einem Durchschnittsverbrauch (nach BC) 7,6 Litern eine Restreichweite von 50 km errechnet - hat nichts mit Schätzen oder annähernd zu tun, sonder ist - nett ausgedrückt - grob falsch.
Mein Mathelehrer hätte mich mit dieser "Berechnungl" durch die Prüfung fallen lassen :-).
Meine Meppels vorher, haben alle - bis auf 30-50 km genau, den Restinhalt des Tanks in Reichweite umrechnen können, aber 140 km daneben lag noch keiner. Ich hatte gehofft das man über das VCDS die Reichweitenberechnung "justieren" kann.
Viele Grüße, Daniel.
Moin!
Ich kann mir das Geschrei gut vorstellen, wenn der Erste auf der BAB stehen geblieben ist, weil die Anzeige dann doch mal noch 10km anzeigt, der Tank aber schon trocken ist...
In den USA könnte das dann richtig teuer werden...für AUDI.
Wurtzel
Original geschrieben von Wurtzel.45
Moin!
.... dann doch mal noch 10km anzeigt, der Tank aber schon trocken ist...
Wurtzel
Wie ich in meinen Einlassungen schon schrieb, geht es nicht darum genau auszurechnen, sondern mit einer Reserve von meinetwegen 30 oder 50 km eine Reichweite auszurechnen. Das ist doch möglich, ohne eine Schadenersatzklage in den USA zu riskieren.
Mein altes Eisenschwein, welches auf die Bezeichnung Audi V8 hörte, hat das doch auch hinbekommen. Ergo - die Audi- Ingenieure die den V8 entwickelt haben, beherrschten die Grundrechenarten + Schätzung dann wohl doch schon.
Letztlich ging es mir nur darum, ob man das Justieren (lassen) kann, oder nicht - da ich nicht glaube das das "Problem" bei allen 4F`s besteht.
Ich kann verstehen, das das "jammern auf hohem Niveau" ist - vielleicht ist es auch pingelig, aber 12 Liter Tankinhalt ergibt nun mal nicht annähernd nur 50 KM Reichweite.
die Anzeige ist auf 0 geeicht, heisst also nur dann zeigt sie korrekt an. Die Sprünge in der Restreichweite entstehen dadurch, dass der tank nicht kubisch ist, also nicht alles Seiten gleich lang sondern der Tank ist der Umgebung, in der er verbaut ist, angepasst... wenn man also los fährt, kann sein dass man gerade noch über den Level von dem ist, was als 80 km angezeigt wird. 5 Minuten später rutscht er drunter und es sind nur noch 50 km.
Ich schaue auf meine Analoge Anzeige, weil die mir am besten sagt, wieviel noch drin ist.
Moin!
Wurtzel
Ich habe in den USA zwei gekauft... das erste was die einem sagen, und was auch im Bedienhandbuch steht, ist, dass es Annäherungswerte sind und keine absoluten Werte.
Audi ist ja nicht doof... ;)
man kann nicht nur die Verbrauchsanzeige mittels VCDS einstellen sondern auch den Tankinhalt :-)
http://de.openobd.org/audi/a6_4f.htm#17
-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie 1)
Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1er Schritten einstellen, dies entspricht 1/4 Liter. Die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136. Die Parallelverschiebung der Tankgeberkennlinie erfolgt über den ganzen Bereich.
ich habe diesen Wert erhöht und die Verbrauchsanzeige justiert und nun fahr ich nicht mehr soviel reserve spazieren :-)
http://de.openobd.org gibt es nicht mehr.
das stimmt, aber die inhalte sind alle noch verfügbar, siehe mein link oben .-)
Ihr wisst aber schon, dass sich die Restreichweite nicht aus dem Durchschnittsverbrauch des BC berechnet?
Die Restreichweite wird anhand des Fahrprofils der letzten 30km berechnet.
Es ist also normal, dass sich dieser Wert stark ändert, und öfters variiert.
In deinem Cache vielleicht.
Das war von mir mal so rein geworfen....dachte es hängt eventuell zusa mmen.... Danke für die Aufklärung.
mfg Senti
Hat sicher nix mit seinem Cache zu tun...ich kann dem Link problemlos folgen und mein Rechner ist jetzt 48h alt.
Wurtzel
