Bordcomputer Nachrüsten
Ich habe vor bei einem V40 (BJ 98) 1.6 einen Bordcomputer nachzurüsten.
Nun meine Frage/Problem: Ist es ohne weiteres möglich, insbesondere sind die ganzen Sensoren dafür schon von Werk aus eingebaut? Bei Opel zum Beispiel liegen die ganzen Kabel schon, man muss ihn nur anklemmen (ggf noch freischalten) und schon funktioniert es.
Ist es beim Volvo V40 auch so?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!!!
Hi.
Den stecker für den schalter findet ihr neben der lüftersteuerung.
Muss man blende hrerunter dan 4 schrauben und auf die seite schieben da liegt links der stecker.
Die verkabelung bei den 96 und 97 modellen ist immer vorhanden auch der stecker für aussentemperatur sensor
Anzeige:
Verbrauch auf 100km/l
speed
Durchschnitt speed
Tank reichweite
öl temparatur
motortemperatur
ausentemperatur
72 Antworten
hatte ich auch vor habe es bei meinem 98'er aber aufgegeben, da der Kabelbaum zum Infoschalter fehlte.
Gruß und frohes neues
Dennis
Hi
habe bei meinem s40 bj.96 (1.8L 16v Klassik )den board computer nachgerüstet funktioniert super
musste halt auch den taster besorgen,habe in bei ebay für 15 euro bekommen plus tacho mit bc um 55 euro,und der aussen-temparaturfühler muss
auch noch rein,der stecker sitzt in der stoßstange vorne links.
alles eigebaut 1a.
es muss auch kein code eigegeben werden oder sonstiges gemacht werden.
einbauen und los!
funktioniert auch mit saugmotor! nur vorsicht die 96-97 er modelle haben eine tachowelle
mann kann aber auch einen tacho ohne welle nehmen aber es muss dan der geber nachgerüstet werden.
Lg:Rainer
war der Stecker für den Infocenter-Schalter bei Dir denn schon vorhanden ? Ich hab Ihn nicht gefunden, obwohl ich schon die komplette Mittelkonsole auseinander hatte.
Grüße Dennis
Jetzt klink ich mich einfach in die Diskussion mal mit ein 🙂
Ich hab mir das mit dem Bordcomputer auch mal überlegt, weil ich sowas eigentlich sehr praktisch finde. Jetzt wollte ich euch fragen:
- Habt ihr eine original Volvo-Tachoeinheit mit dieser Anzeige eingebaut? (gibt ja auch noch diese allgemeinen Bausätze...)
- Falls ja, was zeigt die alles an? (hab zwar ein Bild von ihr, aber man kann nichts ablesen)
- Was für Vorraussetztungen (wie oben, Tacho ohne Tachowelle z.B.) braucht man?
Hi.
Anzeige:
speed
Durchschnitt speed
Tank reichweite
öl temparatur
motortemperatur
ausentemperatur
Original geschrieben von rainer1240
Hi.Den stecker für den schalter findet ihr neben der lüftersteuerung.
Die verkabelung bei den 96 und 97 modellen ist immer vorhanden auch der stecker für aussentemperatur sensorAnzeige:
speed
Durchschnitt speed
Tank reichweite
öl temparatur
motortemperatur
ausentemperatur
meinst Du oben hinter der Mittelkosole links an diesem Blindstopfen, oder direkt hinter der Schaltereinheit für die Lüftung ? Bei meinem 1,6 'er Bj.:98 war noch nicht mal die Verkabelung für die Außentempanzeige vorhanden.
Dennis
direkt neben bzw. hinter der Schaltereinheit für die Lüftung.
Möglichkeit 2 ,wer eine tacho mit welle hat kann auch einen boardcomputer nachrüsten.
ihr braucht nur so einen tacho,siehe bild obwohl der keine welle hat kann mann ihn einbauen man muss
hallt sehr viel umbauen das heißt beide tachos einbauen !bzw den alten mit welle einbauen aber ohne
tank anzeige den als tankanzeige verwenden wir die neie tankanzeige mit bc mann
muss dan noch beide tachos verkabel miteinader und das zweit kombiinstrument versteken wir hinter den eigentlichen tacho !
etwas kmpliziert aber es funkt!
und hier das ergebnis der funkt echt !!
ach ja nochmal 37 smd leds rein und es werde weiß!
wie bei einem mercedes echtes schnee weiß.
Denniskomisch normal sitzt im stoßstangen träger ein stecker wo nix dran ist genau der ist es
es sind auch noch zwei drei polige stecker die für die scheinwerfer-wischanlage dort.
