ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Bordcomputer meldet Ölstand prüfen obwohl auf Max
Opel Astra G
Themenstarteram 15. November 2016 um 13:17
Hallo Gemeinde.
Mein Astra G Caravan mit 2,0 16V (X20XEV) macht mucken.
Der Bord Computer zeigt mir zwischenzeitlich immer mal wider an -Öl Stand Prüfen-
Der Öl stand ist aber auf MAX am Peilstab!
Einer ne Idee?
Danke
Mfg Der-Dada
@OBPN912 schrieb am 18. November 2016 um 14:39:58 Uhr:
Naja kommt mir aber so vor :D
Werde ich mal auf den Grund gehen
Mfg
Das ist keine routinemäßige Kontrollmeldung, sondern einfach der Ölverbrauch eines LEx.
30 weitere Antworten
30 Antworten
Öldrucksensor tauschen. ( ich gehe davon aus das er es ist)
Keine 10,- und um die 10 Minuten Arbeit.
Ölstandssensor tauschen
Themenstarteram 16. November 2016 um 9:35
Ok Danke. werde gleich einen bestellen.
Moment wie oft zeigt er das an?!
Ist nämlich nur eine Erinnerung die alle keine Ahnung 4000km anspringt das man das Öl nicht vernachlässigt
Mfg P912
Nein
Mhh Weise Antwort :D
Ist beim Kühlmittel auch so... damit man das von zeit zu zeit mal kontrolliert
Mfg
Nein
@OBPN912 schrieb am 17. November 2016 um 13:39:05 Uhr:
Mfg P912
Das wäre großzügig programmiert von Opel, da würde jeder XEV ja schon seit 2tkm trocken laufen ;)
Mfg P912
Stimmt nicht !
@OBPN912 schrieb am 17. November 2016 um 20:39:18 Uhr:
Mfg
Stimmt auch nicht !
Ok fahre den z20let... bei mir ises so! Gut die km ab wann die anzeige kommt weiß ich nicht genau... aber definitiv ein Kontroll-Hinweis
Genau wie Bremslicht Prüfung
Und mit dem kühlmittel erst vor gestern gehabt alles i.O.
Mfg
Solch eine technische Funktion gibt es nicht.
Mfg
Bremslichtprüfung brauchste nicht auf den "Grund" gehen
die erfolgt aus Sicherheitsgründen bei jedem mal Zündung einschalten
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
