ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Bordcomputer deutsch nicht mehr verfügbar
Opel Astra J
Themenstarteram 27. Oktober 2023 um 15:37
Ich habe ein Problem mit dem Bordcomputer im Tacho. Es sind nur noch zwei Sprachen im Menü verfügbar. Englisch und Französisch. Es war vorher auf Deutsch eingestellt. Das Radio ist auf Deutsch eingestellt. Das funktioniert auch.
Es ist ein Reimport aus Belgien. Mit dem Tech 2 kann man anscheinend nicht viel beim Astra J einstellen. Ein MDI habe ich nicht. Kann mir jemand sagen, was das Problem ist?
Astra J 1.7 CDTI Bj. 2012
6 Antworten
Sprache im Radio mal auf eine andere stellen und dann zurück auf Deutsch.
Themenstarteram 27. Oktober 2023 um 20:32
Danke für die Hilfe. Allerdings hat es nicht funktioniert.
Die Spracheinstellung kommt vom Radio (ich habe auch einen Importwagen). Auch bei Op-Com gibt's keine Spracheinstellung fürs Dashboard (Bordcomputer), nur das ein/aus vom Sprachmenü. Ist es das Originalradio oder so eine Android Nachrüstung?
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 8:45
Das Problem ist gelöst. Ich habe in der Variantenkonfiguration das Sprachmenü deaktiviert. Der Bordcomputer zeigt wieder Deutsch an. Ich kann mir nicht erklären, wodurch dieser Fehler zustande kam.
@Melanzana
Es ist noch das originale Radio verbaut.
Dann hat die Sprachauswahl im Dashboard die vom Radio gesendete überschrieben. Macht eigentlich auch keinen Sinn zwei zu haben. Gut gelöst! :)
Themenstarteram 28. Oktober 2023 um 11:08
Das Sprachmenü im Bordcomputer wird allerdings weiterhin angezeigt, obwohl ich es deaktiviert habe. Es sind wieder nur zwei Sprachen verfügbar. Allerdings ist die Sprache wieder auf Deutsch. Sehr merkwürdig, das ganze.
  4. Opel
