BNS 5.0 mit Ncxus V3 Pro
Hallo Liebe TT Gemeinde.
Ich habe mir vor ein paar tagen ein Ncxus v3 pro bestellt wollte dieses in mein
Audi TT 8j einbauen. Heute war es endlich soweit. Radio Raus den Weißen 12Pin Stecker ran wo normal der CDWechsler dran Hängt. Masse Kabel ans Gehäuse und Radio an. Jumper richtig eingestellt (was sie schon waren)
Wähle ich CD02 aus diese Spielt er ohne Probleme ab. Kann auch Switchen zwischen den Tracks direkt im Ordner... Das Problem ist so bald ich von CD02 auf CD03 oder andere Wechseln z.b (CD04 usw) möchte Zeigt das Radio an das der Ordner geladen wird aber es tut sich nichts mehr bleibt die ganze zeit diese Meldung.
Schalte ich dann das Radio aus und wieder ein dann Spielt er direkt von dem Ordner den er erst nicht laden wollte die Musik ab. Also sollte das ja eigentlich funktionieren
Woran könnte das liegen!? Habe alles ausprobiert. Batterie Abklemmen, Radio auf Werkseinstellungen Reseten.
Daten.
Audi TT 8J
BJ: 07/2007
Radio: Navi BNS 5.0 (wenn ich dieses einschalte zeigt es an "Audi MultiMediaInterface")
Ein CD Wechsler ist nicht vorhanden (Aber bevor ich das Ncxus eingebaut habe
war der Stecker belegt)
Meine frage ist jetzt… Wie krieg ich das Ncxus zum laufen (das auch ich zwischen den Ordnern wechseln kann) oder ist das gar nicht möglich… Weil mein Radio laut der Arcs Seit
angegeben ist mit Navi BNS 5.0* (ohne MMI) und das MMI ja wohl für MultiMediaInterface steht.
Hoffe mir kann da jemand helfen bin einfach ratlos.
Roman
24 Antworten
Original geschrieben von GI-11
Daten.
Audi TT 8N
BJ: 07/2007 ......
da haste aber echt nen Ladenhüter erwischt :D:D
Original geschrieben von Vollted
Daten.
Audi TT 8N
BJ: 07/2007 ......
Ahhhh vertippt vor lauter Aufregung.. ;)
dann beruhig dich ... geh ins Bett und schau morgen nach, ob es Antworten gab :D
Ordnerstruktur wie folgt
Cd01
Cd02
Bis cd06
Wie groß ist dein Stick bzw sd karte
Wechsler muss im MMI verfügbar sein
Falls nicht mit zb vcds freischalten (lassen)
Hatte baugleichen Adapter im a3
Cd01
Cd02
Bis cd06
Also die Ordner habe ich genau "CD02, CD03, CD04, CD05, CD06" benannt.
Der Stick war 16gb die SD karten 2x 4gb. Bei Allen 3 Speichermedien war das Wechseln zwischen den Ordnern nicht möglich. Das gleiche Ncxus v3 Pro habe ich am gleichen tag in einen Bwm z4 gebaut da funktionierte alles ohne Problem mit den Speichermedien. Kann also das mit den Speichermedien wohl ausschliesen.
Also er zeigt mir im BNS 5.0 Radio oben in der Ecke Links Weachsler an.
Oder sollte ich diesen Nochmal freischalten!?
Wie krieg ich den genauen Code raus!?
Bin leider mit meinem Latein echt am ende :(
Cd01
Cd02
Bis cd06
Was bei großen Speichermedien bei mir war das hat ewig gedauert bis er alles hatte
Was ist mit cd01 bei dir
Den genauen Code brauchst nicht
Einfach schauen wo der Wechsler ist und aktivieren
Ist im vcds selbsterklärend
Versuch mal spaßhafter mehrfach hintereinander cd04 auszuwählen
Schau mal ob er dort wechselt
Kann sein dass dann ggf bei cd05 abgespielt wird
So ist die wechslersteuerung bei meinem aktuellen zemex
Hmmm also der 16gb im Z4 klappt ohne Probleme. Bei mir ging keiner ob 4er oder 16er :(
Also CD01 ist das ganze Speichermedium... da kann man direkt aufs Medium die Tracks ziehen.
So wie ich das in der Anleitung gelesen habe....
Alles klar da werde ich mal meinen Werkstatt Menschen am Montag besuchen und das ganze mal Freischalten. Hoffe das es dann ohne Mucken klappt.
Habe ich versucht mehrfach hintereinander zu schalten tut sich nichts außer ich schalte das Radio aus und wieder ein. Dann ladet er mir den gewünschten Ordner.
Der genau Code wäre von Vorteil da mein KFZ man leider kein VCDS hat :(
Bin da leider total ohne plan.. er hat von Bosch ein Programm mit dem er das Macht er meinte CODE wäre da schon schneller und einfacher hat nie richtig zeit :(
na konnst auch nicht schlafen
kann gern heut abend nachsehen
Ja ich bin eher ein nachtaktiver. :)
Ja wäre wirklich super Hilfreich... Brauchst du Gewisse infos von meinem Karrich!?...
Audi TT 8J
BJ: 07/2007
soll reichen
gleiche Daten wie meiner (meiner ist aus November) sonst gleich
Audi TT 8J
BJ: 07/2007
soll reichen
Jap Genau... er zeigt "Audi MultiMediaInterface" an ...
Habe kein BOSE system oder Mufu Tasten (die kommen noch)
Richtig... Stecker War belegt Kabel für Wechsler war verlegt aber kein Wechsler verbaut.
Ah Ok Ok. Danke ... Bin schon gespannt.
Audi TT 8J
BJ: 07/2007
soll reichen
umbau auf mufu hab ich auch durch
du brauchst (sehr wahrscheinlich): Mufu lenkrad klar - airbag passt vom alten lenkrad (achtung nur durch geschultes fachpersonal wechseln lassen)
neues lenksäulensteuergerät
dann ist codieren angesagt
und abs bzw esp neu anlernen (kurze probefahrt)
bei der gelegenheit bietet sich umrüstung auf gra (tempomat) mit an
für einen geübten schrauber ca 2 std aufwand
Jap suche zurzeit die Mufu tasten hat aber zeit. :)
Also soweit ich weiß brauche ich keine lenksäulensteuergerät da schon dieses verbaut ist welches ich dafür Benötige (bin mir aber nicht ganz sicher) habe Bis auf die Tasten alles verbaut (Fis, SchaltWippen, Tempomat)
Bei der Codierung ist es dann so das am ende nicht eine "3" als zahl in der Codierung ist für "nur wechsler" sondern die "7" Habe das mal in einem Beitrag grob überflogen :)
Muss erstmal das ncxus zum laufen bekommen :)
Danke für deine Hilfe
