ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMWhat App Sammeltrööt E81/E90/F20/F30/E60/X-Reihen...
BMW 3er
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 7:25
Hallo zusammen, ich eröffne diesen Diskussionströöt, um über die Smartphoneapp BMWhat zu diskutieren. Ich habe das 3er Forum gewählt, da hier m.E. am meisten geschrieben wird. Ich habe den Entwickler Parvis eine Mail zugesendet, damit er sich hier auch anmelden kann und ggf, wie von ihm gewünscht, auch Anregungen und Programmierwünsche für seine App von uns hier erhalten kann und mit uns diskutieren kann.
663 weitere Antworten
663 Antworten
Das mit der Öltemperatur kann ich bestätigen. Hab gestern den Gen. 2 Adapter bekommen. Bei der Öl-Temperatur zeigt er immer den Wert 114 Grad an. Sonst ist das Ding ganz nett
Der Kühlwassertemparatur kann man aber vertrauen. Die ist identisch mit der im Geheimmenü. Das geht aber auch nicht immer gut. Vor 3 Tagen haben die Werte in der Parameter Anzeige total verrückt gespielt. Alle Temperaturen waren auf einmal im dreistelligen Bereich. Öl sogar vierstellig.
Die App scheint also noch so einige Fehler zu haben.
Muss mal testen was beim DPF so angezeigt wird.
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass diese App sich nur eignet um einige Spielereien zu kodieren. Den anderen Werten traue ich nicht, da diese unplausibel sind.
Heute gabs ein neues Update
Habe heute mal eine neue/gleiche Batterie registriert, es kam auch die Meldung, dass die neue registriert wurde...
Aber unten in dem Feld sollte da nicht der KM-Stand der Registrierung eingetragen sein. Egal wie oft ich wieder die Batterie auslese, kommt kein KM-Stand...
Oder muss man erst fahren??
@X3_Profiler schrieb am 15. Februar 2016 um 11:32:26 Uhr:
Sehe ich nicht so, für den Normal-BMW-Fahrer vollkommen ausreichend, ich habe mir meinen BMW zu meiner vollen Zufriedenheit problemlos mit der App angepasst (Start-Stop abgeschaltet, Klimaautomatik ausgeschaltet, Fensterheber nach Türöffnen weiter aktiv, bei Tagfahrlich Rücklichter aus, digitaler Tacho, diverse Licht- und Warnblinkeinstellungen, Schaltzeitpunkt weg, Gurtwarner deaktiviert) Ich wüsste nicht, was ich sonst noch programmieren soll.
@mayer12 schrieb am 20. Februar 2016 um 10:35:42 Uhr:
Wie du das siehst kann ich nicht sagen. Hättest du mein Kommentar richtig gelesen, dann hättest du erkannt, dass ich nichts anderes gemeint habe.
Sollst du auch nicht, deswegen habe ich es ja geschrieben. Und wenn ich mit der App Kodierungen vornehmen kann, die nicht einmal eine BMW-Niederlassung hinbekommt, finde ich, dass es nicht nur Spielereien sind.
habe heute meine Bremsen hinten und vorne erneuert. Inklusive Verschleisssensoren natürlich. Mittels der App wollte ich dann den Servicezähler Zurücksetzten. Leider ging das nur hinten wirklich reibungslos. Vorne sagt das Programm immer Fehler bei dem zurücksetzten. Die Werte sind aber auch komisch. Verschleiss liegt jetzt bei 255% Restlaufzeit..kann ja im Grunde nicht höher als 100% sein..logisch gesehen??. Hinten zeigt er mir das beispielsweise mit 100% an.
Wisst ihr was ich falsch gemacht habe?
Lieben Gruss, Carlo
Warum stellst du das mit der App zurück? Das geht doch viel einfacher über den Bordcomputer!
Konnte vor 2 Wochen mit dem Bordcomputer meine hintere Bremse auch nicht zurück setzen. Musste ich dann mit der App machen. Damit ging es ohne Problem. Sonntag habe ich für vorne gleich die App genommen, da habe ich mit dem Bordcomputer gar nicht erst versucht. Kann es sein das es hinten nicht ging weil der Wechselzeitpunkt um 655 km überschritten war?
Den Schleifkontakt hast du getauscht?
Ja, Kontakt, Scheiben und Belege. Alle Teile von ATE. Anzeigen ist nicht ins Reset gegangen.
Hattest Du die Handbremse gelöst ?
@Joebli schrieb am 17. Mai 2016 um 10:26:00 Uhr:
Was hat die Handbremse mit dem zurücksetzen des Bremsservice zu tun?
  4. BMW
  5. 3er
