- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- BMW X5 E53 BJ 2006 Technik-Probleme
Hallo zusammen, habe seit Kurzem richtig Technik-Probleme mit meinem X5 - E53. Zunächst war die Xenon-Scheinwerferlampe defekt. Nachdem sie ausgetauscht wurde ging es los: die grüne Diode am Lichtschalter blinkt unaufhörlich wenn auf Automatik gestellt, die Blinkanzeige im Cockpit zeigt den Blinker nicht an (am Fahrzeug selbst jedoch funktioniert der Blinker), die Begrüßungsblinken und Schliessblinken funktioniert nicht mehr, ebenso das Radio und PDC nicht. Man muss diese Taste beim Parken manuell betätigen, damit sie aktiv ist.
Ich selbst kann keinen logischen Zusammenhang zwischen den einzelnen Fehlern erkennen. Habe bereits alle Sicherungen überprüfen lassen und ebenfalls Fehler ausgelesen. Einzige Meldung beim Anschluss des Computers : ein Kommunikationsproblem beim Kombiinstrument / Steuergerät.
Ich suche nunmehr einen versierten BMW-Mechatroniker im Main-Taunus-Kreis der diese Probleme lösen kann- wird ja bald wieder früh dunkel.....
Ich bin dankbar wenn mir jemand zeitnah helfen kann - gute Bezahlung garantiert!
Beste Grüße aus dem Taunus
Abel
4 Antworten
Schrknt ein CAN Bus Problem zusein
Guten Morgen, bist du eventuell aus dem Raum Frankfurt am Main?
Moin, hattest du schon mal die Batterie für 10 min abgeklemmt?
Du hast einen 17 Jahre alten Computer, der braucht evtl. mal einen Neustart.
Zumindest hilft das bei meinem manchmal. LG
Hallo Nordfriese, ich habe sie für ca 4Stunden abgeklemmt- ohne Erfolg leider.
LG Abel
