ForumX5 E53
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. BMW X5 e53 bei 296000 Getriebe Problem
BMW X5 E53
Themenstarteram 19. Juni 2023 um 7:05
Guten morgen Gemeinschaft.
Nach langer Zeit mal wieder hier.
Der x5 meiner Frau hat seit ein paar Tagen ein Problem mit dem Automatik Getriebe. folgendes passiert : Das Fahrzeug fährt und Schaltet ganz normal Rückwärts und vom ersten bis in den 5 gang bis so 110 bis 120 km/h.
Dann kommt plötzlich ein starkes vibrieren des Schalthebels und zwar Vertikal, also Hoch und Runter in mehreren Millimeter Bereich. Fällt die Geschwindigkeit wieder unter 110 km/h ,Verhält sich das Getriebe wie es soll. Das Geräusch verschwindet einfach Es hört sich n ,als wenn eine Klaue irgendwo Drüber Rutscht. So zumindest meine Meinung
Fährt mal über 120km/h wird das Vibriren weniger ,hört aber nicht auf! bin nicht über 140 damit gefahren !Das Getriebe öl hat KEINE spänne. Weder Metall noch was anderes. Und wurde auch alle 100 000 km erneuert
Mal abgesehen davon ob der Schaden nun 5 oder 5000 Euro Kostet das Ding muss auseinander!
Vlit kennt ja jemand das Problem von seinem x5.
eines kann ich wohl noch sagen . Laut Werkstatt ist in dem Fahrzeug ein GM Getriebe von Opel verbaut
5 Antworten
Wenn alles schaltet wie es soll, würde ich eher auf Gelenkwellen gehen. Lager oder Gelenke.
Themenstarteram 19. Juni 2023 um 8:33
Hallo wolle.
vordere Diff und VTG in Ordnung laut Werkstatt. Welle vor 8 monaten durch Verlängerung erneuert, lg
Schon mal auf der Bühne laufen lassen? Mich lässt es nicht glauben Vibrationen und Getriebe.
Wo kommst du denn her?
Themenstarteram 8. August 2023 um 5:57
Tja zum Thema x5 meiner Frau : Das Fahrzeug hat einen Ölwechsel bekommen und nach noch mal zweimaligen auftreten des Problems hat sich das Getriebe von alleine wieder beruhigt und verhält sich seitdem wieder vollkommen normal. !!!!!!!!!!! wir alle sind erstmal Erleichtert und noch mehr erstaunt !!!!!!!!!!!!!. mfg Klaus
Getriebeöl komplett gewechselt oder nur Ölwechsel aus der Ölwanne gemacht?
  4. BMW
  5. X Reihe
  7. X5 E53
