- Motorrad
- BMW Motorrad
- Bmw s1000rr Wärme Problem
Hallo, ich hätte eine Frage an alle bmw s1000rr Fahrer.
Die bmw s1000rr kocht sehr schnell hoch, im Stand oder 30er zone, geht sie bis 110c hoch. Hat noch jemand das Problem? Wenn ja gibs eine Lösung?
6 Antworten
Lüfter läuft?
wann wurde der Kühler das letzte mal richtig gereinigt?
Hast Du schon mal von vorne Luft durch den Kühler geblasen? Wenn hinten keine Luft ankommt, dann sind die Kühlrippen verstopft. Dann ist Reinigen angesagt.
@Oneface schrieb am 12. September 2023 um 11:57:57 Uhr:
Wie mache ich das denn? Flüssigkeit usw ist alles vorhanden.
@RT12 schrieb am 11. September 2023 um 22:17:36 Uhr:
Das ist eine sehr gute frage, ich habe die Maschine erst ein paar Wochen, kann man es selber reinigen?
@Cocacolabmw schrieb am 12. September 2023 um 12:38:32 Uhr:
je nach dem wie der Aussieht, die Lamellen sind natürlich viel filegraner wie beim PKW, bei meiner K16 baue ich jeden Herbst wenn ich Wartung mache die seitlichen Blenden ab, und sprühe einfach mit dem Gartenschlauch alles von hinten nach vorne, dann mit ner Blumenspritze ne Mischung aus Autoshampoo und Wasser, das mache ich mehrmals im Abstand von 30min und zum Schluß mit einem auf 30 Bar reduzierten HD Reiniger, Oft is dann eine Handvoll Sand und Dreck unterm Mopped. Achtung, normaler HD Reiniger verbiegt die Lamellen! Nicht umsonst ist die Kühlerreinigung bei BMW im Wartungsplan!
