ForumBMW
  3. Motorrad
  4. BMW
  5. BMW S1000RR Rück und Bremslicht Ansteuerung
Themenstarteram 30. Januar 2023 um 8:07
Servus, kann mir einer erklären wie das Rück und Bremslicht bei der s1000rr angesteuert wird? Es gehen ja nur 2 Kabel an die leuchte und trotzdem haben wir 2 Funktionen, sind das dann einmal 6v und 12v? Oder wie läuft das ab?
7 Antworten
Es gehen 3 Kabel an die Lampenfassung. Die Glühbirne hat 2 Kontakte. Wenn man die Glühbirne falsch rein dreht, leuchtet immer das Bremslicht.
wenn dort noch eine Glühlampe verbaut ist ja! Das war zb.auch bei manchen R Modellen so, Schlusslicht ca.4V Bremslicht 12V.
Da sind nur zwei Kabel angeschlossen.
Da sind auch keine Glühlampen verbaut, da das eine LED Leuchte ist.
Das läuft normalerweise über Pulsweitenmodulierung.
@Jungbiker schrieb am 30. Januar 2023 um 08:20:37 Uhr:
....aber nicht bei der S1000RR. Die hat ein LED Rücklicht. Ansteuerung der LED Leuchten erfolgt über die zentrale Fahrzeugelektronik (ZFE) wobei die einzelnen Komponenten mit einem CAN-Bus-System vernetzt sind.
Ne Glühlampe war gestern!
Ja, LED. Ich weiß schon... The future is now, old man.
Was für ein Kommentar. Stimmt da eigentlich ein einziges Wort?
Wer bist du jetzt?
  3. Motorrad
  4. BMW
