- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- BMW Rückruf wegen AGR Brandgefahr
Wollte mal fragen wem sein F31 auch vom dem Rückruf betroffen ist und ob es bei euch schon ausgetauscht wurde.
Meiner steht seid 3 Wochen in der Werkstatt und wartet auf das Ersatzteil.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückruf AGR - F31' überführt.]
Ich hatte keine Info von BMW und bin einfach auf Verdacht hingefahren. ERGEBNIS: sofortige Stilllegung! 330dGt mit 80oookm. AGR Modul kann nicht geliefert werden ! Täglich werden neue Fahrzeuge gebaut und ausgeliefert, aber die Altkunden werden hingehalten und auch verärgert. Das ist für BMW mehr als unwürdig !
1430 Antworten
Software wurde bei mir damals erneuert.
Allerdings ruckelt er gelegentlich jetzt wieder
Bis Dato kein ruckeln , aber ganz selten mal ein kurzes Luft holen des Turbos beim Beschleunigen .
@316limo schrieb am 22. Mai 2020 um 12:05:57 Uhr:
Das Luft holen kann das Rucken sein. Je nach Beschreibung und Interpretation.
Software ändern hatte man auch bei mir gemacht, weil die Motorsteuerung ansprang und rote Lampe leuchtete. Schätze die BMWler mit der neuen Software machen die den Alarm träge, dann nervt es nicht. Geruckelt hat er trotzdem, dann Tausch. 6-8 Monate später dann such den Kühler getauscht. War bei mir ein 1/2Liter Kühlfl. auf einen Tank.
Achso ja macht sinn. Muss ich die Tage mal zur Werkstatt.
Sprich es wird vermutlich das AGR Ventil getauscht?
Danke für die Infos
Bei mir wurde 2018 der Kühler auf Kulanz getauscht (war undicht, es roch etc.).
Nun habe ich ein erneutes Schreiben erhalten, daß dieser wieder getauscht werden soll... (inkl. Datenschutzbestimmungen w/Weitergabe ans KBA)
Hat jemand einen neuen Kühler jetzt bekommen? Wie lange ist die Wartezeit? Hab auch Brief bekommen. Meiner wurde 2018 kontrolliert und als ok befunden. Hab auch keinen Kühlmittel Verlust. Werde am Montag bei bmw vorbeischauen und nachfragen. Nicht das die Wartezeiten wie anfangs 2-3 Monaten lange dauern
Meiner wurde vor kurzem gewechselt war ne Sache auf 2 Tage, hab nen Leihwagen bekommen.
@Rucksogsepp schrieb am 24. Mai 2020 um 14:00:29 Uhr:
Danke für die Antwort. Ich fahre morgen vorbei. Hoffentlich dauert es bei mir auch nicht lange
@mrsuperduker schrieb am 16. Mai 2020 um 20:35:27 Uhr:
Diesmal soll getauscht werden. Erstzulassung Dezember 2013,lg
Hi, was für Model hast du?
Ich habe 318d EZ 10.2013 laut BMW keine Maßnahmen offen.
@marymay schrieb am 25. Mai 2020 um 08:03:07 Uhr:
die N47D sind vom AGR-Kühlerproblem nicht betroffen.
@WHammi schrieb am 25. Mai 2020 um 09:28:20 Uhr:
.... und welche Motoren sind betroffen?
Danke
Komisch, ich fahre auch einen N47 20C 316d bj 2012 und der hat angeblich keine Rückrufaktion beim AGR, dafür aber beim Lenkgetriebe nacharbeiten eine Rückholaktion.
B47D20 und N57D30 sind betroffen.
Dafür grüßt einen die Steuerkette des Öfteren, habe ich gehört.
doppelt, bitte löschen
