- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- BMW-Rückruf: BMW ruft 324.000 Autos wegen Brandgefahr zurück (AGR)
Diese Fahrzeuge von BMW sind offenbar betroffen:
Zurückgerufen würden BMW 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5 und X6 mit Vierzylinder-Dieselmotoren, die zwischen April 2015 bis September 2016 gebaut wurden, und mit 6-Zylinder-Dieselmotoren, die zwischen Juli 2012 und Juni 2015 gebaut wurden.
Mein "Dicker" natürlich auch wieder dabei... :rolleyes:
...wer sich gegenüber BMW verpflichtet, dauerhaft ohne AGR rumzufahren, bekommt statt eines neuen AGR-Kühlers ein Erlebniswochenende mit Horst Seehofer in Berlin-Kreuzberg geschenkt.
5456 Antworten
@MrVictor schrieb am 28. November 2022 um 19:52:20 Uhr:
@krisu
Gab es einen kostenlosen Ersatzwagen für die Aktion?
Ja, gab es.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mal wieder … AGR Rückruf' überführt.]
@user_530d schrieb am 28. November 2022 um 20:01:09 Uhr:
@TwointjePan
This is hardware action not software update. So you have no problem with your retrofits i think. BMW Workshop has no problem with your car and diagnostic.
Okay thank you ..
I am going to call the dealer ,but my action number is not the same as the other numbers here
my number : Service Aktionen INFO511056, 0013510300.)
The other number here : TA lautet 0011570600
So this must be something else, i think?
Best regards
Ahh ok. Your 0013510300 is software update. Will fail in the bmw workshop with nbt evo retrofit i think. Generate update plan will fail.
@user_530d schrieb am 29. November 2022 um 22:43:00 Uhr:
I thought so, and because i dont do this software update i wil not get the other service action
TA lautet 0011570600.
Best regards
@TwointjePan schrieb am 29. November 2022 um 23:00:32 Uhr:
Because i dont go to the original BMW dealer for servecing the car ( i go to a independent BMW specialist ,allot cheaper and uses all original BMW parts) i dide not get a letter or call for the
Best regards
Ist es denn tatsächlich so, dass beim AGR-V- und Kühlertausch kein Softwareupdate der DDE gemacht wird?
Bei den vorherigen Rückrufaktionen soll das doch immer der Fall gewesen sein, richtig?
Tatsächlich frage ich nach, weil ich auch eine Software fahre.
Habe heute einen Anruf von BMW bekommen, dass ich zum Wechsel der Teile kommen soll. Es wird nicht mehr geprüft, ob ein Wechsel nötig ist. Es werden einfach alle Teile getauscht.
Ich hoffe, dass damit nichts verschlimmbessert wird. 6x war mein Auto schon deswegen bei BMW. 1x wurde 2017 der Kühler getauscht. Es nervt langsam.
Seit 2017 funktioniert alles einwandfrei. Ich gehe an die Decke, wenn nun Probleme entstehen sollten
Nein, es wird kein Software Update an den Steuergeräten vorgenommen. Neue Hardware rein, diverse Funktionstests und fertig.
@Ben.Zi
Es kommt darauf an, welche Software du „fährst“.
Solltest Du mit AGR-OFF unterwegs sein, wird ein reiner Hardware-Wechsel problematisch, da zum Ausbau des AGR selbiges angesteuert werden muss. Dies wäre bei Agr-Off freilich nicht möglich und würde somit ein Update voraussetzen
Es kommt auch darauf an welchem Motor man fährt, die Ansteuerung des AGR wird nur bei N47, B47 benötigt. Bei N57 nicht.
Es ist der N57 und AGR ist aktiv
Hallo an alle Beteiligten!
Bei meinem 530xd 10/2012 wurde bis dato 2 mal der AGR Kühler getauscht. 1x 2019 und 1x 2021.
Jetzt hab ich auch mal gecheckt ob es wieder offene Aktionen gibt und bin nun etwas verwirrt.
Denn die Nummer der offenen Aktion ist 0011640600.
Zu der Nummer hat die Suche im Forum und mit Google kein Ergebnis gebracht.
Kann jemand dazu etwas sagen? Beim Händler hab ich noch nicht nachgefragt. Das wäre aber für mich die nächste Anlaufstelle.
Danke
Ich habe 0011650600 und wird AGR getauscht
Mein 525d von anfang 2015 ist nun auch dabei.
2019 wurde der Kühler das letzte mal begutachtet.
Wurde heute vom Händler angerufen,am 16.1 ist Termin und die Teile bis dahin auf Lager.
Es wird aber,sollte er Dicht sein nicht getauscht laut Händler
BMW 530d aut. F10 10/2011: Service Aktion 0011640600. Keine weitere Aussage ...
@StevenM schrieb am 25. November 2022 um 22:18:05 Uhr:
@Bender2k
Hab direkt am 07.12 einen Termin gemacht und rufe morgen mal an, was das beinhaltet. Meiner ist B47/ Ez. 02/ 2015
Weißt du schon mehr, was die INFO Maßnahme bedeutet? Oder hab ichs überlesen?
