- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- BMW-Rückruf: BMW ruft 324.000 Autos wegen Brandgefahr zurück (AGR)
Diese Fahrzeuge von BMW sind offenbar betroffen:
Zurückgerufen würden BMW 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, X3, X4, X5 und X6 mit Vierzylinder-Dieselmotoren, die zwischen April 2015 bis September 2016 gebaut wurden, und mit 6-Zylinder-Dieselmotoren, die zwischen Juli 2012 und Juni 2015 gebaut wurden.
Mein "Dicker" natürlich auch wieder dabei... :rolleyes:
...wer sich gegenüber BMW verpflichtet, dauerhaft ohne AGR rumzufahren, bekommt statt eines neuen AGR-Kühlers ein Erlebniswochenende mit Horst Seehofer in Berlin-Kreuzberg geschenkt.
5456 Antworten
Ich kann das PDF Dokument dazu hier nicht hochladen versuche es heute Abend vom PC aus nochmal.
Anbei das Dokument nochmals … ;)
Genau das meinte ich.
Einfach gründlich durchlesen.
Also ich hab mal geschaut und ein Bild gemacht.
Ich vermute das richtige Teil fotografiert zu haben.
Das PDF Dokument war schon mal super. Aber so schlau werde ich nicht draus.
Daher hoffe ich das mir einer helfen kann anhand meines Bildes.
Hoffe man kanns gut erkennen.
Nein das ist das falsche Bauteil!
Abbildung 3 im PDF das Orangene Teil ist der AGR-Kühler.
Uups :D
Den Aufkleber dazu finde ich genau wo? Oder ist das eine eingestanzte Nummer?
P.s. hat sich erledigt. Schau gleich nochmal
8 513 691 11
Hoffe die Nummer stimmt.
Sonst muss ich bissl basteln
@Maveric12 schrieb am 10. November 2019 um 18:01:03 Uhr:
Uups :D
8 513 691 11
Der Aufkleber dazu befindet sich an der Vorderseite von dem Kühler, ist ein silberner viereckiger Kasten.
Auf dem Bild siehst Du wo der bei Dir sitzen sollte.
Hab ich schon gefunden gehabt und korrigiert ;)
Gelöscht
Also die Nummer bei mir ist
8 513 691 11.
Wenn ich diese PDF richtig lese bzw verstehe, dann ist es bei mir nicht betroffen.
Oder lese ich das wieder falsch?
Meiner (530dxDrive Bj2014, 118tkm ) war betroffen und etwas leicht undicht 0,5L auf 5000km Kühlwasserverlust.
Hab vorher AGR Kühler TN 7 823 210 Index07 verbaut gehabt - Jetzt ist gleiche TN mit Index 08 verbaut worden. Wurde auf Kulanz mit AGR Ventil zusammen getauscht.
Uups :D
8 513 691 11
Du hast ein Vierzylinder und das PDF bezieht sich auf den N57 Motor.
8 513 691 ist die TN und 11 der Baustandsindex
Betrifft dieses agr Problem nich alle dieselmotorvatianten? Oder nur den n57?
Auch die Vierzylinder
Gut. Also ist da jetzt mein agr betroffen mit der Nummer? Weis das einer?
