ForumX3 E83
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. BMW Navi Portable Plus & Pro nun verfügbar für X3
Themenstarteram 3. August 2008 um 8:19
habe nun Infos und Preise zu den neuen Navis von BMW erhalten.
Es gibt 2 Versionen : Plus & Pro. Für diese Geräte gibt es nu einen
Kabelsatz sowie Einbausatz für den X3.
Alle Kabel werden unsichtbar verbaut und können direkt an die Elektronic
angeschlossen werden. Das Navi wird im Navi-Fach eingebaut und ist somit
identisch angebracht wie auch das Original Navi von BMW.
Nicht möglich ist es, die Geräte an die Lautsprecher anzubinden - dieses läuft
somit über den eingebauten Navi Lautsprecher.
Ich werde nächste Woche zu meinem Händler gehen und micht informieren und
dann kommt eine Variante (Plus oder Pro) in meinen X3.
Kosten :
Einbau von ca. 1,5 Std. = ca. 130 EUR
Portable Pro mit TMC = 560 EUR
Portable Plus mit TMC = 349 EUR
Einbausatz X3 E83 = 39 EUR
Folg. Punkte sind jedoch noch für mich zu klären (falls jemand Infos darüber hat
wäre ich über diese dankbar) :
a) wird das Navi für den Empfang des GPS Signals an die Dachantenne angeschlossen ?
b) wird das Navi für den Empfang des TMC Signals an die Dachantenne angeschlossen ?
c) kann man das Geräte ohne Probleme aus dem Navi Fach "ausklicken" um das Gerät in einem andren Fahrzeug zu nutzen (das ist ja mein Hauptziel !)
d) um welches Garmin Gerät/Typ (Nüvi 860 760 usw.) handelt es sich bei der Plus und bei der Pro Variante ?
Albe
79 Antworten
Ich hab gerade mal die Bilder des Portable Plus mit der Garmin-Seite verglichen. Das "Plus" stammt optisch eindeutig aus der 700er Reihe, entweder ist es das 760er oder das 770er, die unterscheiden sich ja bei Garmin wohl nur durch den Kartenumfang.
Themenstarteram 20. August 2008 um 8:31
Hallo Klaus,
offensichtlich ist BMW mit 2 Navis überfordert. Es war sehr schwierig, bis ich von BMW eine Auskunft erhalten habe, auf welchem Typ von Garmin die Geräte basierend sind. Nicht einmal ein BMW Mitarbeiter aus der Kommunikationsabteilung oder Vertrieb konnte mir das beantworten. Nach weiteren Telefongesprächen erhielt ich dann von BMW die Aussage, dass BEIDE Geärte auf Garmin Nüvi 860 basierend sind.
So und nun die Wahrheit : Als ich mein Navi dann erstmals eingeschaltet habe kam unten im Display "Nüvi 710".
Dieses hat mich ebenfalls enttäuscht, da die Kaufentscheidung bei mir basierend für die 860 Technologie war. Ich habe nun bei BMW direkt reklamiert - dieses ist aktuell nun in der Klärung. Für mich ist das Irreführend.
Offensichtlich sind die BMW Mitarbeiter nicht in der Lage, ein Gerät einzuschalten - denn dann hätte man dieses sofort und ohne Probleme erkennen können.
Kennt jemand die Unterschiede zwischen 710 und 860 ?
Die Lösung ist jedoch nach wie vor eine sehr gute - ohne Kabel - kein Wackeln nichts ! Auch die Sprachausgabe ist wunderbar. Ich würde es wieder so machen.
Albe1
Hallo Albe,
die 700er Reihe ist m.E. bis auf Bluetooth ja/nein identisch. Das 710er wurde als Version mit vorinstallierten Karten für D/A/H vertrieben, gibt es so aber nicht mehr im Handel. Geh mal auf Garmin.de, da gibt es die direkte Möglichkeit, die Navis auszuwählen und zu vergleichen. Hier findest Du aber das 710er überhaupt nicht.
ich hab die Info hier gefunden: http://www.computerbild.de/.../...integriertem-UKW-Sender_1588574.html
Ich finde das auch grenzwertig von BMW, beide Navi-Lösungen als technisch bis auf die Sprachsteuerung und die Größe des internen Speichers identisch adarzustellen und anzuubieten. Auf den Abbildungen ist immer nur das "Pro" zu sehen, also das 860er.
Klaus
am 23. August 2008 um 12:23
Mir wurde von meinem ;) gesagt, dass das navi erst ende september erhältlich (ich wohne in Österreich) ist. kann das stimmen?
er meinte das es sinnvoller wäre nur die halterung und die kabeln (was man halt dazu braucht) zu ordern und dann nicht das bmw navi zu nehmen sondern das nüvi 860 weil das auch draufpasst und günstiger wäre.
was sagt ihr zu dieser lösung? gibts hier irgendwelche vorteile oder nachteile?
lg
Max
Es wird schon seinen Grund haben, warum BMW eigene Bezeichnungen verwendet und die Kisten nicht mir ihren ursprünglichen Bezeichnungen und erst recht nicht als Garmingeräte vertreibt :D ;)
Martin
am 23. August 2008 um 18:03
naja der grund ist wohl nicht schwer zu erraten....*gg*
so habe ich mir es auch schon gedacht. mir is es wurscht ob auf dem gerät garmin oder BMW oben steht; hauptsache es funktioniert.
lg
Aber liesse sich nicht nur der Einbausatz von BMW beziehen (der ja bis auf die fehlende Klappe schon sehr elegant ist), und dann im Handel ein höherwertiges Nüvi (z.B. 860er) so kaufen ?
@ X3Chris
Das Nvi Portable Pro ist das Nüvi 860, lediglich mit einigen kleineren BMW-Features. Lediglich ob es den FM-Transmitter des 860er hat, geht nirgendwo draus hervor. Macht aber dank der verkabelten Anbindung auch nichts.
Klaus
Ich denke, dass sollte schon gehen, nur den Halter zu bestellen. Ich würde mal beim :) fragen. Ich verstehe nur eigentlich die Geschäftspolitik von BMW nicht. Sie machen sich doch selbst Konkurenz zum BMW Navi Prof. Oder will BMW künftig nur noch mobile Navis aus dem Zubehör verkaufen und dann noch die Einbausätze anbieten? :rolleyes:
Es gibt die typischen Festeinbaukäufer, die alleine wegen der Optik auf die inetgrierte Lösung bestehen. Diese Kunden hatte man sicher.
Die Kunden, denen die Festeinbaulösung zu teuer und/oder unflexibel war, hat BMW bisher an den freien Markt verloren. Durch die angebotene Lösung kann man also einen Teil dieser Kunden dazugewinnen.
Wie viele Festeinbau-Kunden man aber dadurch an die Nachrüstlösung verliert, steht auf einem ganz anderen Blatt ;)
Martin
Gut Martin,
das wäre eine logische Erklärung: Rückgewinnung der BMW-treuen verloren gegangenen Mobil-Navi-Käufer und ein wenig daran verdienen.
Der BMW Navigator 3+ für die Motorräder z.B ist nix anderes als ein Garmin 28xx , kostetet aber vor der Preissenkung 500 Euro mehr . Trotzdem habe ich ihn genommen , da zusätzlich vibrationsfest und benzinresistent . Ist beim Auto nicht unbedingt erforderlich aber ich denke , BMW hat mit Garmin einen größeren Deal geschlossen. Obendrein zeigt die jetzt 4 jähriige Erfahrung mit diesem Teil , das Garantie und Kulanz über den BMW Händler deutlich schneller und einfacher als über Garmin direkt abgewickelt werden können . Bei Garmin habe ich gerade erst auf ein Kartenupdate 14 Wochen gewartet . Und bestellen geht nur " all on englisch im wä wä wä ". Könnte auch ein Grund sein , direkt bei BMW zu kaufen . Speziell wenn ältere das vom Verkäufer recht schmackhaft gemacht bekommen ( alles dabei , keine Probleme , reinsetzten losfahren , bei Fragen sind wir immer für sie da , und so günstig gegenüber Festeinbau .... Peng ... schon ist es bestellt und angebaut .
Ich würde immer wieder Garmin nehmen, alleine deshalb, weil ein Stützpunkthändler bei uns im Dorf ist, der auch noch echt Ahnung hat.
Der lädt einem auch Updates etc. drauf, wenn man es selber nicht kann.
Martin
Das würde ich dann auch ....
Das Portable Pro ist zur Zeit wohl absolut nicht lieferbar, Lieferschwierigkeiten beim Lieferanten (also wohl Garmin), auch die Europa West/Ost Karte gibt es nicht - Mensch Mensch Mensch BMW, jetzt machen die Tam-Tam für ein neues portables Navi, und dann könnte man meinen, die haben erst nach der Veröffentlichung bei Garmin nachgefragt, ob die so mal 500 Stück pro Quartal liefern können. [kopfschüttel]
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
