ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW N53 325i E93 Motorstörung Leistungsverlust
BMW 3er E93
Themenstarteram 13. Juni 2021 um 19:57
Habe seit gestern das Problem das mein BMW im Notlauf ist.
Habe es ausgelesen mit meiner HandyApp und folgende Fehlermeldung:
P10A5
Ohne Beschreibung was es sein könnte.
Hatte jemand schonmal dieses Problem.
Zu den Symptomen schlechter Start,
Ruckeln und leider keine Leistung.
Danke im Voraus
5 Antworten
Lasst eure Kisten mit richtiger Software auslesen ,dann bekommt ihr auch eine brauchbare Problembeschreibung.
Die Rätselei ist nur Zeitverschwendung.
So etwa: https://www.motor-talk.de/.../...-mechaniker-raum-bremen-t7115967.html
Themenstarteram 14. Juni 2021 um 14:52
Hier die Diagnose entweder Injektor oder Steuergerät
Themenstarteram 14. Juni 2021 um 15:06
Die Fehlermeldung kann nicht gelöscht werden
Der Fehler 30BA ist ein interner Defekt der MOSFETs im Steuergerät. Da hilft nur entweder:
1. Neues Motorsteuergerät oder
2. Altes MSG öffnen, und den oder die defekten MOSFETs tauschen
Lies dir mal diesen Beitrag hier durch: https://www.motor-talk.de/.../gelbe-mkl-bmw-n53-t6484192.html?...
Themenstarteram 14. Juni 2021 um 19:41
Danke dir habe es geprüft und 3 mosfets sind defekt.
Werde es morgen tauschen lassen und hoffe das er wieder läuft.
  4. BMW
  5. 3er
