ForumG20, G21, G80 & G81
  4. BMW
  5. 3er
  6. G20, G21, G80 & G81
  7. BMW M340i Thread
BMW M340i Thread
BMW 3er G20
Themenstarteram 10. März 2019 um 13:25
Hallo zusammen!
Hier können wir alle Infos zum M340i sammeln (Bestellbarkeit, Preis in D, Ausstattung, Fahrberichte/Tests, technische Daten, Bilder, und, und, und...)
Beste Grüße
Nachdem ich meinen 340i nun gut drei Wochen habe und knapp 1.900 km
gefahren bin, wollte ich mal ein erstes Fazit abgeben.
Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich einen 330d bestellt hatte, jedoch
Opfer des Hagels wurde und daher neu bestellen durfte. Da der 340i im
Leasing nur wenig teurer war, habe ich mich für dieses Fahrzeug entschieden
und zugunsten des Motors auf Leder und el. Sitze verzichtet.
Davor hatte ich einen 530d xdrive, den der Händler aufgrund von Mängeln
zurückgenommen hat.
Ich hatte beim 530d nie das Gefühl, zu wenig Leistung zu haben, daher wollte ich
wieder einen 30d bestellen. Der 40i war dann aber doch sehr verlockend, obwohl ich
ihn aufgrund meiner recht defensiven Fahrweise nicht benötige.
Alle, die also wissen wollen, wie sportlich sich das Auto fährt, können hier aufhören
zu lesen. Das ist für mich nicht wichtig, ich brauche einen Begleiter für die täglichen
kurzen und längeren Fahrten und danach bewerte ich das Auto auch. Ganz ehrlich
würde ich wahrscheinlich auch mit einem 320d klar kommen.
Der 340i hat alle Assistenten an Bord, fährt auf 18 Zoll und mit adaptivem Fahrwerk.
Am Wochenende ging es von München nach Wien. Zeit also, alles ein wenig zu testen.
Die Assistenten funktionieren nun deutlich besser als beim 5er.
Der 3er hält sauber die Spur, benötigt allerdings beim Einfahren in
Baustellen auf jeden Fall die Hand des Fahrers.
In der Baustelle klappt es aber wieder gut.
Der Abstandstempomat regelt sanft, alles sehr angenehm, zumindest bei größerem
Abstand und auf Comfort.
Ich habe mich für die Übernahme des Tempolimits per Bestätigung entschieden, da er
nicht jedes Schild erkennt und teilweise ein Tempolimit anzeigt, wo es keines gibt.
Gerade in Österreich ist die Fahrt mit Tempomat oder Limiter sehr angenehm.
Das Navi rechnet schnell und zeigt auch die Ausweichrouten bei Stau zuverlässig an.
Insgesamt ist die Bedienung recht einfach und logisch aufgebaut.
Mit dem Klang des HK-Systems bin ich zufrieden, gerade mit DAB.
Im Vergleich zum 30d läuft der 40i natürlich deutlich ruhiger, im Adaptiv-
oder Comfortmodus ist das Fahrzeug insgesamt sehr leise und unaufgeregt,
ein perfekter Gleiter. Die Automatik schaltet hier früh hoch, ist hinten raus
lang übersetzt, so dass die Drehzahl auf der Autobahn niedrig bleibt und
somit auch das Geräuschniveau sich auf einem sehr niedrigen Level befindet.
Bei 180 km/h ist der Motor immer noch unter 3.000 U/min, fast wie ein Diesel.
Auch die Windgeräusche halten sich dank Akustikverglasung zurück, so dass
lange Strecken sehr entspannt zurückgelegt werden können.
Dazu trägt auch das adaptive Fahrwerk mit den 18 Zoll-Rädern bei, für die ich
mich ganz bewusst entschieden habe, ebenso wie ich auf Runflat verzichtet habe.
Aufgrund der Testberichte war meine Sorge, dass das Fahrwerk recht unkomfortabel
sein könnte. Diese Sorge war jedoch unberechtigt. Das Fahrwerk ist für mein
Empfinden wirklich komfortabel und absolut langstreckentauglich.
Auf der Hinfahrt ging es über Salzburg nach Wien. Da von München bis zur Grenze
recht viel Verkehr war und in Österreich sowieso nur 130, auf einigen Abschnitten
140 erlaubt sind, also mit mäßigem Tempo voran. Am Ende stand ein Durchschnitts-
verbrauch von 6,7 Litern im BC. Ich finde, ein absolut toller Wert für diese Maschine.
Die Rückfahrt ging dann durch die Wachau, von Linz Richtung Passau und über die
A94 zurück. Da dort wenig Verkehr war, konnte ich ihn auch mal bis 220 laufen lassen.
Am Ende waren es dann 7,4 Liter.
Der 5er wurde bei höheren Geschwindigkeiten immer etwas unruhig. Das war hier gar
nicht der Fall. Auch bei über 200 liegt der Wagen satt und sicher auf der Straße!
Insgesamt bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit der Wahl und vermisse auch den 5er nicht.
3808 weitere Antworten
3808 Antworten
@Pruck schrieb am 6. Januar 2021 um 20:26:07 Uhr:
@Asperin schrieb am 28. November 2020 um 18:34:55 Uhr:
Ich in meinem M340i Touring jetzt nach 3,5 Monaten die 10.000km voll gemacht.
Ich glaube ich war keinen einzigen Meter im Eco Pro Modus unterwegs. :D
Hi, wie viele km fährst du denn pro Jahr?
Vor der Pandemie so 25-30k pro Jahr.
Diesen Herbst auch viel, siehe 10k in 3 Monaten, im ersten Halbjahr war es aber deutlich weniger
Hallo! Habt ihr auch schon das Problem gehabt, dass sich die Auspuffklappe nicht mehr öffnen lässt? Habe die Klappensteuerung von peem verbaut und wenn man zwischen offen und geschlossen wechselt hört man zwar dass sich der Stellmotor zu bewegen beginnt aber die Klappe immer zu bleibt. An was könnte es denn da liegen?
.jpg
@Chiief88 schrieb am 9. Januar 2021 um 09:27:07 Uhr:
Festgefroren? Meine ist auch immer offen, ohne peem .
Mhhm.. dass sie festgefroren ist dachte ich mir erst auch. Nach längerer Fahrt war sie immer noch zu. Jetzt nach dem starten ging sie plötzlich wieder von alleine auf.. trotz -10 grad..
Hallo Zusammen,
möchte auch kurz einen Statusbericht von meinem M340i - Baujahr 11/2019 abgeben:
Habe den Wagen jetzt 22348 km gefahren - ohne Probleme !
Seit 12/2019 ist das Peem-Modul verbaut - ohne Probleme.
Verbrauch bei recht sportlicher Fahrweise - 10,2 l/100 km.
Für mich als Fazit - bisher einer der besten BMWs die ich bisher (14 Stk. - alles Neuwagen) hatte.
Alle anderen hatten am Anfang mehr oder weniger kleinere Macken.
Ich bin bestens zufrieden mit den Auto und habe mega Spaß damit :D
Ups - kleine Korrektur:
Ich hatte kurz nach der Vorstellung den M440i übers Wochenende zur Probe und als ich den Montags wieder abgegeben habe, sagte mir der Händler das man die Einstellmodule in beiden Spiegeln ausgetauscht hatte, da die immer bei den ersten Fahrzeugen Probleme bereiten würden - hatte ich zwar nicht, aber wenn dem so war....
@Frankenspeedy schrieb am 4. Dezember 2020 um 21:47:02 Uhr:
Seit heute heißt es Feuer frei. 2000km sind absolviert. Bin immer noch und sogar noch mehr begeistert als am Anfang. Heute 900km gefahren. Null Probleme. Top Sitze. Guter Komfort. Performance in den Bergen auf Passstraßen ist auch sehr gut.
Schweiz bedingt war der Verbrauch unglaublich niedrig: 7,4 l (obwohl mir der Verbrauch eigentlich egal ist)
Ein absolutes top Fahrzeug !
Peter
Hat der M340/440 auch eine explizite einfahrphase von 2 TKM
Mein Händler hat mir das empfohlen.
Jap, bis 2000km soll man das Fahrzeug gemächlich bewegen.
Steht auch so in der Anleitung
Ok, hatte schon Angst auch wie beim M eine einfahrkontrolle mit ölwechsel :)
Nein, sowas muss nicht gemacht werden und ist nur den echten M-Modellen vorenthalten ;)
N’Abend zusammen,
Hat das HeadUp Display im M340i eigentlich eine Schaltpunktanzeige / Drehzahlanzeige wie bspw. im Z4?
Ja
Cool danke, gibt es davon Bildmaterial?
In einem anderen Forum hat ein User Bilder davon gemacht:
https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?p=25057195
Leider hat BMW mit dem letzten Update einen Bug eingeführt. Früher konnte man die Anzeige abhängig vom Sport Modus einschalten. Mit dem Bug kann man sie nur noch permanent aus- oder einschalten. Ich hoffe BMW behebt den Bug wieder mit dem nächsten Update.
