BMW ICOM a+b+c Chinaklon
Ich interessiere mich für ein BMW Icom Satz aus China.
Hat da einer schon Erfahrung mit dem Ding?
Ist das Gerät annähernd so gut wie das Original, oder sollte man die
Finger davon lassen!?
Danke
Falls bei einem mal die System Lampe gelb blinkt nach dem Booten, hier ne kurze Anleitung zur Fehlerbeseitigung:
Ursache: Der fehlende Lüfter verursacht nach vielen Bootvorgängen einen Systemfehler.
1. ICOM zerlegen
2. an den gezeigten Pins einen 12V Lüfter mit Tachosignalleitung (3 Leitungslüfter) anlöten
3. ICOM starten und Booten lassen bis es neu startet
4. fertig
5. im Selftestmenü (Internetexplorer: IP-Adresse:60080 oder IP-Adresse 58000 z.B. 169.254.38.92:60080; username: root; password: NZY1150263) sollte dann wieder bei FAN Test -> OK stehen und die System Lampe wieder durchgehen grün leuchten.
Alternativ soll man an dem Tacho Pin auch 400Hz Signal anlegen können um den Fehler zu beseitigen. Hab ich aber nicht geprüft.
Zusammengetragen aus:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=37989&page=7
576 Antworten
Dann nenn mal was du zB empfehlen würdest:)
Schau dir die links weiter vorne an und entscheide selbst.
Wenn noch Fragen offen sind kannst ja direkt den link Posten. Ob2express z.B.
http://www.obd2express.co.uk/search/?q=ICOM+
Viele Ergebnisse .. Was wäre denn für mich das richtige. Wifi Funktionen oder so gimmigs brauche ich nicht. Halt was vernünftiges womit ihr Profis auch Arbeitet.
130€ günstiger ohne Software und HDD
http://www.obd2express.co.uk/.../...c-diagnostic-programming-tool.html
Denke die Software bekommt man auch so im Netz sodass man sich das Geld sparen kann.
oder?
Es reicht dir auch ein Icom A1...Ist günstiger... Software brauchst du nicht unbedingt dort kaufen
Den Unterschied weiß ich nicht aber mir wäre so ein Paket wo ich alles abdecken kann wichtig.
Naja Unterschied ist die Bauform des A, und die geänderte Kühlung, und die.Option ein A2 mit Wlan Modul zu kaufen, kannst dir das Geld ruhig sparen, habe auch ein A1. Das B und C sind immer gleich
gleich.
Wenn dir das Geld egal ist nimm das A2..Aber effektiv kein Nutzen.
Software, ist ja nicht das Problem..weiss nicht was du damit anfangen willst...Rheingold läuft mit einem DCAN ohne Probleme auch bei Fxx.
Wo du es wirklich brauchst ist Flashen, und FSC Generierung bei Exx.
Bei Fxx reicht auch das Ethernet Interface.
also dann lieber so n set?
http://www.obd2express.co.uk/.../...b-c-plus-software-obd2express.html
wlan ist mir komplett schnuppe
bauform und kühlung auch egal wenn a1 auch gut funktioniert.
Hab ich auch nur ohne Software
@bayerischpower schrieb am 15. Februar 2015 um 19:12:38 Uhr:
...entweder das Set oben oder dieses:
http://www.obd2express.co.uk/.../...c-programming-diagnostic-tool.html
ist etwas handlicher von der Form.
Und es hat sich bis jetzt an Qualität nix geändert, ist noch immer Massenware ohne ISO Herstellung-Norm. Entweder man hat Glück oder Pech :)
Die WLan Funktion hat kein mir bekannter Clon und schon gar nicht in dieser Preisklasse, wozu auch? Kann selbst nachgerüstet werden, wenn Bedarf besteht, da sind keine 30€ notwendig.
bestelle dann dieses hier
mit verzicht auf a2 und handlichere form
Naja dann würde, ich aber dieses hier nehmen.
http://www.obd2express.co.uk/.../...w-isis-isid-a-b-c-obd2express.html
ausser du brauchst noch eine Billige 500GB HDD. Den die SW die dabei ist, ist wertlos.
...da hat der Eugen Recht, habe den übersehen :)
ich brauche keine festplatte ... was du verlinkt hast ist aber mit hdd?
Hä, Hast das Lesen jetzt verlernt. Schau nochmal mein und dein Link an.
