BMW ICOM a+b+c Chinaklon
Ich interessiere mich für ein BMW Icom Satz aus China.
Hat da einer schon Erfahrung mit dem Ding?
Ist das Gerät annähernd so gut wie das Original, oder sollte man die
Finger davon lassen!?
Danke
Falls bei einem mal die System Lampe gelb blinkt nach dem Booten, hier ne kurze Anleitung zur Fehlerbeseitigung:
Ursache: Der fehlende Lüfter verursacht nach vielen Bootvorgängen einen Systemfehler.
1. ICOM zerlegen
2. an den gezeigten Pins einen 12V Lüfter mit Tachosignalleitung (3 Leitungslüfter) anlöten
3. ICOM starten und Booten lassen bis es neu startet
4. fertig
5. im Selftestmenü (Internetexplorer: IP-Adresse:60080 oder IP-Adresse 58000 z.B. 169.254.38.92:60080; username: root; password: NZY1150263) sollte dann wieder bei FAN Test -> OK stehen und die System Lampe wieder durchgehen grün leuchten.
Alternativ soll man an dem Tacho Pin auch 400Hz Signal anlegen können um den Fehler zu beseitigen. Hab ich aber nicht geprüft.
Zusammengetragen aus:
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=37989&page=7
576 Antworten
taugt so eins???
oder lieber Finger weg?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 100A-Ladegerät für 110,-€ was taugt.
Ich habe das Ctek MXS25 und das geht nicht für ISTA/P. Für's Flashen mit ESys reicht es allerdings aus, wenn man alle SGs einzeln macht.
Hallo könnte mir jemand sagen ob ich das voltcraft 510062 für kleinere Updates nehmen könnte?
SPS 1540 PFC an der Geräteunterseite einen Festspannungsschalter, um die Ausgangsspannung auf 13,8 V/DC zu fixieren. Diese Festspannung eignet sich für Anwendungen mit Kfz-Spannung oder im Funkbereich. Die Anordnung des Schalters wurde so gewählt, um eine versehentliche Deaktivierung zu vermeiden.
Ausstattung:
Technische Daten:
Abmessungen: (B x H x T) 220 x 110 x 310 mm Anschlüsse: Schraubklemmen mit 4 mm Buchse Anzahl Ausgänge: 1 Ausgangs
Leistung: 600 W Ausgangsspannung: 3 - 15 V/DC Ausgangsspannung 1: 3 - 15 V/DC Ausgangsstrom: 40 A Ausgangsstrom 1: 40 A Eingangsspannungs-Bereich: 230 V/50 Hz Eingänge: IEC C14 Gerätestecker Gewicht: 3.5 kg Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Netzteiltyp: Schaltnetzteil Typ (Hersteller-Typ): SPS 1540 PFC.
Suche eine Möglichkeit einen FSC (Navi) für einen E90 zu erstellen und bin soweit, dass ich weis, dass ich ein ICOM brauche. Welches könnt ihr empfehlen und was brauche ich noch zusätzlich dazu?
Habe hier was von 189e gelsen aber keinen Link dazu gefunden und was es mit a,b und c aufsich hat.
Könnte mir da wer weiterhelfen oder kommt jemand aus Hessen, der mir mit seinem Icom weiterhelfen könnte? Brauche ja nur einmal die Datei aus dem Auto und kann dann ja für neue Karten immer wieder einen FSC generieren oder liege ich da falsch?
Schonmal vielen Dank!
Du kannst dann nur für dieses Auto regelmäßig generieren.
Ist es ein e90 VFL mit nachgerüstetem CIC oder ein LCI?
Bei ersterem kann man schon ohne ICOM auslesen. Ich kann bei meinem E60 VFL mit einem alten Interface auslesen.(kein DCAN Interface). Bei LCI geht es natürlich nicht.
ICOM A ist das Interface. B ist für MOST und wird per Usb dann an A angeschlossen. C ist ein Adapter für damit man z.B. E39 mit runder Diagnosebuchse im Motorraum anschließen kann
Es handelt sich um einen LCI. Gibt es vielleicht eine Liste mit Leuten, die anbieten per ICOM was auszulesen?
Sich ein ICOM zu kaufen für nur ein Auto wär etwas zu viel des guten denke ich.
Wie lange dauert das auslesen des benötigten Files?
Ca.10 Sekunden :D es gibt eine Liste mit Codieren nach PLZ, dann müsstest du dich mit denen in Verbindung setzen und Fragen ob sie ein ICOM haben und ob sie es auch machen (können)
List findest du im e-60forum Punkt DE
Oder schreib einfach woher du kommst, evtl. Meldet sich ja einer bei dir
Ich will mir eine ICOM holen. Wo sollte ich eins holen?
Hier sind jetzt 8 Seiten, und es wurden auch mehrere Quellen genannt.
ist was her, deshalb suche ich die aktuelle beste quelle..
danke
Dann such mal, die Donau hat ihren Ursprung auch jeden Monat wo anders :D
Super Support
Na soll jetzt jemand extra für dich einen neuen Shop einrichten damit du zufrieden bist? Sorry, links sind doch da..Mehrere...Auch wurde dort bestellt.
