ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW ICOM a+b+c Chinaklon
BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 20. November 2011 um 7:45
Ich interessiere mich für ein BMW Icom Satz aus China.
Hat da einer schon Erfahrung mit dem Ding?
Ist das Gerät annähernd so gut wie das Original, oder sollte man die
Finger davon lassen!?
Danke
Falls bei einem mal die System Lampe gelb blinkt nach dem Booten, hier ne kurze Anleitung zur Fehlerbeseitigung:
Ursache: Der fehlende Lüfter verursacht nach vielen Bootvorgängen einen Systemfehler.
1. ICOM zerlegen
2. an den gezeigten Pins einen 12V Lüfter mit Tachosignalleitung (3 Leitungslüfter) anlöten
3. ICOM starten und Booten lassen bis es neu startet
4. fertig
5. im Selftestmenü (Internetexplorer: IP-Adresse:60080 oder IP-Adresse 58000 z.B. 169.254.38.92:60080; username: root; password: NZY1150263) sollte dann wieder bei FAN Test -> OK stehen und die System Lampe wieder durchgehen grün leuchten.
Alternativ soll man an dem Tacho Pin auch 400Hz Signal anlegen können um den Fehler zu beseitigen. Hab ich aber nicht geprüft.
Zusammengetragen aus:
http://www.eobdtool.com/.../
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=37989&page=7
576 weitere Antworten
576 Antworten
vor der gleichen Frage steh ich auch...
Mfg
Hermann
Ich habe, ein paar Seiten zuvor meine Bezugsquelle, geschrieben.
Live Support via Skype die können Deutsch,
Jedoch wegen der Zeitverschiebung nachts bis vormittags.
Icom funktioniert immer noch es wurden schon mehrere E geflasht mit Ista. Und ein paar F.
Jedoch ist mit der Ista/p 53.5 beim Mask Vorsicht geboten. Diese Version hat ein Bug zum Mask. Musste die Bo von Hand nachflashen.
Servus Jungs.
@Eugen, soweit ich weiß wurde mit ICOM FW 3.13 das Problem behoben?!
@NeRkO20, es gibt mitlerweile günstigeres ICOM Paket, liegt momentan bei 189€. Da sind die orange Aufkleber nur nicht drauf, liegen aber dabei.
Von Qualität auf den ersten Blick i.O., die Zuverlässigkeit im Langzeitgebrauch muss noch geprüft werden.
Und es wurden paar Ladegeräte erworben zum testen, Maas 3600. Geht bis 60A + 3A Reserve ;)
Jetzt muss nur ausgiebig getestet werden und kann demnächst berichten. Paar Dicken wurden schon erfolgreich aktualisiert. Finde Preis-Leistung-Verhältnis ist i.O.
Wenn alles für "gut" befunden wird kann der originale ICOM in die Rente gehen, ist schon etwas in die Jahre gekommen :)
@wolli
Ich dachte mir erst mal ein Icom A kaufen, da ich ohnehin kein Ladegerät habe und auch nicht vor habe in absehbarer Zeit eins anzuschaffen brauche ich doch das B und C nicht wirklich.
Wobei der Preis mit 189 gut klingt...Ist das mit Versand und Zoll oder ohne?
Hast du es von aliexpress?
Wenn du aber CCC, Mulf , TCU , CIC Updaten willst brauchst du ein Most Interface und Ladegerät ist auch wichtig.
Habe ich eigentlich nicht vor da kein Bedarf. Es geht nur ums codieren und um generieren von FSC für Kartenupdate.
Flashen habe ich eigentlich nicht vor. Wobei, wenn der Preis ok ist würde ich schon das ganze Set kaufen, man weiß ja nie.
189euro ist echt ok. Dann irgendwann mal ein Ladegerät besorgen. Ich habe mich mit Winkpf,ZUSB usw.Nie wirklich auseinandergesetzt da, wie schon erwähnt bis dato kein Bedarf dafür war.
Ok zum Codieren und FSC geht es. Aber wenn du mehr machen willst dann wäre ein komplettes ICOM Set besser.
Zum Thema Ladegerät, da brauchst du schon eins. Den bei Ista/P ist eine Mindestspanung von 13V vorausgesetzt. Darunter geht da nichts.
Ich habe mir das von BMW verwendete DBL 1200 von Deutronic geholt. Es hat mit 1200 Watt richtig Dampf, war schweineteuer und ist für meine Zwecke hoffnungslos überdimensioniert :-)
http://www.deutronic.de/produkte/ladegeraete/1200-watt.html
Ja ich habe eins mit 2000w, ist natürlich auch überdimensioniert aber für den Preis musste ich einfach zuschlagen.
@Muc kannst du für mich was testen mit deinem Deutronic und zwar Ladegerät auf 14,8V einstellen.
Und alle Verbraucher einschalten inkl. Sitzheizung. Dann im Rheingold schauen welche Spannung auf Klemme 15 ist.
...die sind mir bekannt, aber viel zu teuer. Willst damit ein Jumbo-Jet aktualisieren :)
@wolli. schrieb am 29. Oktober 2014 um 22:29:17 Uhr:
Du hast doch auch ein 2000w gerät:D
...nee, momentan nur 960W :) das 2000W hat mein Kumpel.
ja das reicht auch.
Hast das Maas?
...jepp.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
