ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. BMW ICOM a+b+c Chinaklon
BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 20. November 2011 um 7:45
Ich interessiere mich für ein BMW Icom Satz aus China.
Hat da einer schon Erfahrung mit dem Ding?
Ist das Gerät annähernd so gut wie das Original, oder sollte man die
Finger davon lassen!?
Danke
Falls bei einem mal die System Lampe gelb blinkt nach dem Booten, hier ne kurze Anleitung zur Fehlerbeseitigung:
Ursache: Der fehlende Lüfter verursacht nach vielen Bootvorgängen einen Systemfehler.
1. ICOM zerlegen
2. an den gezeigten Pins einen 12V Lüfter mit Tachosignalleitung (3 Leitungslüfter) anlöten
3. ICOM starten und Booten lassen bis es neu startet
4. fertig
5. im Selftestmenü (Internetexplorer: IP-Adresse:60080 oder IP-Adresse 58000 z.B. 169.254.38.92:60080; username: root; password: NZY1150263) sollte dann wieder bei FAN Test -> OK stehen und die System Lampe wieder durchgehen grün leuchten.
Alternativ soll man an dem Tacho Pin auch 400Hz Signal anlegen können um den Fehler zu beseitigen. Hab ich aber nicht geprüft.
Zusammengetragen aus:
http://www.eobdtool.com/.../
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=37989&page=7
576 weitere Antworten
576 Antworten
@Flo2509 schrieb am 17. April 2017 um 02:49:31 Uhr:
Mal eine Frage...kommt man mit dem icom und den passenden Adaptern auf ältere Baureihen wie E36 und E39?
Ja man kommt auch auf die älteren BMW wie E36, E38 und E39 drauf.
Aber bei E36 ohne EWS ist teilweise Inpa zu neu da klappt nicht jedes SG.
Wie sieht es eigentlich mit Original ICOM aus?
Mit was für Kosten muss man rechnen?
Wo kann man die bestellen ohne ein Fake zu erhalten?
@gpanter22 schrieb am 17. April 2017 um 18:22:32 Uhr:
Danke!!
am 8. Mai 2017 um 8:42
@dido69 schrieb am 6. Januar 2016 um 08:32:00 Uhr:
@ThomasL63 schrieb am 4. Januar 2016 um 23:49:38 Uhr:
Vielen Dank - Update läuft - der kleine feine Unterschied zwischen 8 und B .... ;)
Hab in den Originaldaten des FSC Generators nochmals nachgeschaut, da steht in der Beschreibung aber wirklich eine 8 für das Jahr 2016 und dann in weiterer Folge eine 9 für 2017 usw ....
Was ist nun für 2017 und Folgejahre der korrekte Wert ?
Europe PREMIUM 2016-2 ist 0C dann 2017-1 ist 0D und weiter......
kurze Frage. Wo muss ich das FF eintragen damit ein Code erzeugt wird der immer gültig ist, unabhängig vom Jahr.
Folgen Sie den nächsten Schritten, um Ihren FSC-Code für CIC Navigation Updates zu berechnen
1. Entpacken Sie die ZIP-Datei in den Root eines leeren USB-Sticks
2. Schalten Sie Ihr Auto ein und warten Sie, bis das Navigationssystem vollständig gestartet ist
3. Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Port des Handschuhfachs
4. Warten Sie 30 Sekunden
5. Entfernen Sie den USB-Stick und legen Sie ihn in Ihren (Windows) Computer
6. Überprüfen Sie, ob die Datei 1b.hex auf dem USB-Stick vorhanden ist (wenn nicht auf Schritt 2 gehen und einen anderen USB-Stick ausprobieren)
7. fsc.bat bearbeiten und den Jahrescode aktualisieren (wenn nötig) Momentan ist auf Europa 2017 auf FF gesetzt, dass bedeutet Es wird endloss Freigeschaltet und Sie benötigen nie wieder einen FSC COD für Updates.
8. Führen Sie die Befehlsdatei fsc.bat aus
9. Es erscheint eine Datei "code.txt", die den FSC-Code für Ihr Auto enthält!
10. Für das nächste Jahr Updates, nur die fsc.bat aktualisieren mit neuem Jahr Code und die fsc.bat wieder ausführen, Fals nicht auf FF gesetzt.
Batch Datei Inhalt:
@echo off
fsc 1b.hex 0x28 0x09 > code.txt
fsc 1b.hex 0x2D 0x09 } code.txt
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 ECHO File code.txt was created successfuly!
am 17. Mai 2017 um 1:47
Danke rommulaner. Habe inzwischen folgendes gefunden: 313€, ICOM NEXT A inkl. ICOM B. Ich glaube das nehme ich jetzt.
Hallo, ich fand diese URL kann nicht genutzt werden, ihre Website hatte aktualisiert, um OBDexpress,http://www.obdexpress.co.uk/.../...-b-c-new-generation-of-icom-a2.html
am 17. Mai 2017 um 6:49
@bayerischpower schrieb am 15. Februar 2015 um 12:43:32 Uhr:
http://www.obd2express.co.uk/search/?q=ICOM+
Viele Ergebnisse .. Was wäre denn für mich das richtige. Wifi Funktionen oder so gimmigs brauche ich nicht. Halt was vernünftiges womit ihr Profis auch Arbeitet.
Ich empfehle dieses Geschäft auch, und etwas wird Aufmerksamkeit zahlen.dieses Geschäft hatte seinen Namen zu obdexpress.co.uk ändern, die alte URL kann nicht benutzt werden, neue URL ist [url=http://www.obdexpress.co.uk/search/ ? Q = ICOM +]http://www.obdexpress.co.uk/search/ ? Q = ICOM +[/url]
am 17. Mai 2017 um 18:47
Suche Icom, bitte alles per PN anbieten
Ich habe da mal ne frage kann man das icom auch bei bmw Händler bestelen als privat
Nein, natürlich nicht. Eine BMW Werkstatt zahlt Unsummen für Hard und Software.
am 21. Mai 2017 um 9:14
Bei BMW direkt nicht aber über Teilehändler im Netz ;)
Welche den zum Beispiel
am 22. Mai 2017 um 12:19
Besorg dir zuerst mal die originale Teilenummer des BMW Icom und klopfe diese dann in Google und et voila zeigt es dir Anbieter an.
Ich habe einen China Klon gekauft und bin damit sehr zufrieden. Alles Zubehör war dabei und alles scheint zu funktionieren.
Ich habe leider mit meinem Klon kein Glück ist beim codieren ausgegangen get nicht mehr an seit dem deswegen wollte ich mich nach einem original umsehen was die Kosten habe ja einige bmw s in der Familie
Nimm Kontakt mit dem Händler auf. Falls niemand antwortet mit Aliexpress, oder wo auch immer du bestellt hast.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
