ForumF30, F31, F34 & F80
  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. BMW F31 320d Ruckeln beim Beschleunigen
BMW 3er F31
Themenstarteram 24. Dezember 2021 um 0:38
Habe einen BMW 320d X-Drive als Handschalter
Habe heute neue Winterreifen drauf bekommen und als ich ihn heute aus der Werkstatt abgeholt habe, ist mir beim heimfahren ein ruckeln aufgefallen beim beschleunigen.
Durchzug hat er ganz normal, jedoch ruckelt das Auto sobald man zwischen 1500-3500U/min ist.
Probieren bei BMW auf Kulanz? Habe erst 120Tkm oder dabei keine Chance?
Würde mich um hilfreiche Infos freuen, Danke!!
Schöne Weihnachten allen :-)
6 Antworten
War das mit den Sommerreifen anders? Welche Reifen hast du oben? ( Mit Stern ? Mischbereifung) ?
Themenstarteram 24. Dezember 2021 um 13:45
@_Patrick_ schrieb am 24. Dezember 2021 um 09:03:27 Uhr:
Habe die Winterreifen auch nur gewechselt, weil ich ein platten hatte & da auch nur 2 neue, da die beiden vorderen noch sehr neues Profil hatten.
Seitdem hab ich das Problem
Die Reifen sind Bridgestone Blizzaks
tja normal sollte man beim xDrive immer alle 4 Reifen tauschen, möglich das dass Ruckeln mit den 2 neuen Reifen zusammen hängt
@_Patrick_ schrieb am 24. Dezember 2021 um 15:21:14 Uhr:
tja normal sollte man beim xDrive immer alle 4 Reifen tauschen, möglich das dass Ruckeln mit den 2 neuen Reifen zusammen hängt. Würde mal probehalber die Sommerreifen rauf tun ( vorausgesetzt die Wetterbedingungen)passen, und dann mal schauen ob er mit den Sommerreifen auch ruckelt. Wenn nicht dann hast du da die Lösung > nochmal 2 neue Reifen
@Elias1409 schrieb am 24. Dezember 2021 um 13:45:26 Uhr:
Also es gibt für xDrive eine klare Vorgabe von BMW, sollte die Profiltiefe eine Abweichung >2mm betragen sind alle vier Reifen zu tauschen!
Themenstarteram 15. November 2022 um 10:25
Schon ein bisschen her, aber
vielleicht interessant für welche die das gleiche Problem haben…
Habe dann 4 neue Reifen drauf machen lassen (Stern), seitdem ist alles i.O.
Zusätzlich eine Spülung des VTG.
  4. BMW
  5. 3er
