ForumX5 F15, F85
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 F15, F85
  8. BMW F15 Brummen im Motorraum
BMW X5 F15
Themenstarteram 3. Juli 2023 um 18:17
Fahr seit März ein BMW X5 F15 3.0D 258PS bin eigentlich ganz zu frieden jedoch ist mir seit einige zeit ein brummen aufgefallen. Dies tritt nur bei D oder R ein und bei getretene Bremse oder beim loslassen der Bremse und Rollen lassen des Fahrzeug.
Hört sich so an als würde ein Plastikteil im Motoraum klappern hab es aber überprüft konnte nichts feststellen.
Habt ihr eine ahnung was das sein konnte oder ist es normal .
9 Antworten
Dito…habe das gleiche „Brummen“ habe soweit auch nix finden können.
Film mal bitte von vorne aus dem Motorblock
Bei mir wars der Luftfilterkasten, der das Brummen erzeugt hat.
@phaze75 schrieb am 4. Juli 2023 um 18:41:02 Uhr:
Was hast du gemacht das es weg gegangen ist ? ;)
@F11User schrieb am 4. Juli 2023 um 18:56:51 Uhr:
Was die BMW-Werkstatt genau gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass an der Befestigung des Luftfilterkastens etwas geändert wurde, damit der Kasten nirgendwo ansteht und die Vibrationen nicht übertragen werden. Man hat mir damals gesagt, dass das ein bekanntes Problem beim F15 sei. Die Behebung hat nicht viel gekostet. Sorry, dass ich das nicht genauer beantworten kann.
Themenstarteram 5. Juli 2023 um 18:33
Danke für die antworten jedoch ist es im motorraum durch den Motor nicht wahrnehmbar am besten hört man es im Innenraum der Luftfilter kasten ist es nicht hab es mit 2 Personen getestet drucken,fummel,ziehe halten hilft alles nicht. Bilde mir ein das es Berg auf last im drive modus häufiger vorkommt.
LG
Ich habe dieses Problem bei meinem auch gehabt, meist wenn ich an der Ampel stand! Bei mir war es der Luftansaugkanal , der vom Luftfilterkasten nach vorne geht und in Höhe des Kühlers von oben eingesteckt wird. Is ziemlich locker drin. Versuche ihn etwas besser zu befestigen und dann sollte es nicht mehr brummen oder vibrieren.
Hoi, ich hatte das gleiche Problem.
Die BMW-Werkstatt hier in Zürich hat ein Gewebe-Klebeband drunter geklebt (beim Schiebedach hatte ich das gleiche Problem).
Man kann auch Möbel-Filzgleiter nehmen, is das Gleiche.
Danach wars besser. Ich werd aber auch nochmal ran müssen.
Viel Erfolg!
