Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Bmw F11 535d bj 2011 Lichtmaschine wird zu heiß
BMW 5er F11
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 8:55
Guten Morgen,
Ich hoffe ihr habt hier vll einem Tipp für mich,
Ich habe folgendes Problem an meinem Auto:
Gestern abend stellte ich beim einfahren in die Garage einen verschmorte Geruch fest.
Dieses prüfte ich gleich nach dem abstellen, und stellte fest das die Motorabdeckubg am halte Punkt an der Lichtmaschine geschmolzen ist, siehe Bild. Normal ist das nicht denke ich, was vermutet ihr was hier für ein Defekt vorliegt, was soll ich als erstes am besten kontrollieren ?
Fehler hat er bis jetzt noch keine angezeigt.
J.i
6 Antworten
...bei Windungs-/Wicklungsschluss ist die Drahtisolierung verletzt. Die resultierende Ströme führen zu örtlicher Überhitzung.
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 9:25
Welche Stelle im Bild meinst du damit ?
...die defekte Wicklungsstelle muss ja nicht unmittelbar benachbart sein, da der Generator - thermisch leitend - insgesamt erhitzt.
Es reicht ja, wenn der Schmelzpunkt des Befestigungspilz' (Thermoplast) erreicht wird, der im Metallgehäuse des Generators sitzt.
Der unterstellte Mechanismus beeiträchtigt auch den Keilrippenriemen, da sich die Generatorwelle sicher ebenfalls übermäßig erhitzt hat.
Themenstarteram 7. Oktober 2023 um 10:33
So wie ich es verstehe macht es Sinn die Komplette Lichtmaschine zu tauschen. Das Auto hat jetzt ca 180tkm runter.
...das BMW-Wartungssystem ISTA+ bietet ein Wartungsmodul "ABL Generator" (ABL = Ablauf).
Ein Wicklungsschluss müsste sich durch Prüfung des Innenwiderstands eindeutig nachweisen lassen.
Der Inhalt der Module ist allerdings vorab nicht erläutert und erschließt sich erst in der Anwendung.
Die Ursache wegen Wicklungsschluss liegt schon durch die dunkel verfärbten Kupferdrähte der durch die Gehäuseoffnungen gut sichtbaren Statorwicklungen nahe - merkwürdig nur dass schon im Bordcomputer noch keine Fehlermeldung vorliegt.
Alternativ zunächst mittels einer einfachen Spannungsprüfung kann zumindest die Ladefunktion bei laufendem Motor - soll rund 13 bis 14,7 Volt - gecheckt werden.
Prüfvorgehen, Aufwand für den Wechsel und etwa Teilekosten im nachfolgenden Video nur als Beispiel:
https://youtu.be/2otfiiKrnso?t=324
  4. BMW
  5. 5er
