- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- BMW f10 523i ,Antrieb Gemäsigt weiterfahren”
Ich hab ein BMW f10 523i n53 und mein Problem ist Der fehler kommt immer wieder “Antrieb gemäsigt weiter fahren und motorkontrolleuchte” und Fehlercode zeigt an das der kraftstoffdruck zu niedrig ist
das auto ruckelt beim fahren hat keine leistung und oft nimmt auch kein gas an Hab jetzt injektoren getauscht zündkerzen zündspule hochdruckpumpe Ventildeckel
und der Fehler ist leider noch immer da hat da jemand erfahrung?
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
...der Fehlercode ist wichtig - ein frei formulierter Satz dazu nützt nichts.
11A204 Kraftstoffniederuck,Arbeitsbereich: Druck zu niedrig
...wenn ein Fehler zum Niederdrucksystem registriert ist, nützt es nichts, Komponenten des Hochdrucksystems zu tauschen.
Da die Niederdruckkraftstoffpumpe bedarfsgerecht fördert, kann der Fehler im Kraftstoffniederdrucksensor liegen, falls er ein verfälschtes Drucksignal liefert - die Pumpe fördert dann zu wenig.
Die Fehlererläuterung zu "11A204" sieht einen Sensorfehler als wahrscheinliche Ursache an, wenn die Pumpe grundsätzlich läuft.
Das BMW-Wartungssystem hat ein Testmodul "ABL Kraftstoffniederdrucksystem" (ABL = Ablauf).
In einem ersten Schritt könntest Du den Sensor abstöpseln:
Wenn die elektronische Kraftstoffpumpensteuerung (EKPS) und die Pumpe selbst i.O. sind, läuft die Pumpe bei Ausfall/Abstöpseln des Sensors mit Vollförderung.
Ist das Motorverhalten dann o.k., liegt es am Sensor oder dessen Verkabelung.
Oke passt werde ich nachschauen vielen dank für dein Antwort
