ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW E90 318i Fehlercodes ohne Ende
BMW 3er E90
Themenstarteram 28. Dezember 2020 um 13:58
Guten Tag,
Nach jahrelangem Stillen mitlesen hab ich mich entschieden mich auch mal an euch zu wenden. Ich war vorhin bei der ATU und die haben mir alles mal ausgelesen an meinem Problemfall.
Zum Auto: ich fahre einen 318i E90 mit 129ps. Alles Serie, nichts verändert.
Ich zähle hier mal alle auf die rauskamen (Achtung: viele):
Motor
P0420 Kat Wirkungsgrad unter Minimum
P0130 Lambda Bank 1 Sensor 2
P0150 Lambda Bank 2 Sensor 1
DTC 29F4 Kat Wirkungsgrad unter Minimum
DTC 2C45 Lambda vor Kat Signal fehlerhaft
DTC 2C46 Lambda 2 vor Kat Signal fehlerhaft
DTC 2C6E Lambda 2 Bank 2 Sondenalterung
DTC 2C6D Lambda 1 nach Kat Sondenalterung
ABS DSC Fahrdynamikregelung
DTC 5DE0 Belagverschleißsensor VA unplausibel
DTC D359 CAN-Bus-Verbindung zu Kombiinstrument Kommunikation gestört
DTC D361 CAN-Bus/Verbindung zu Steuergerät Zentralverriegelung/Diebstahlwarnanlage Botschaft fehlerhaft
DTC D35A CAN-Bus/Verbindung zu Steuergerät Zentralverriegelung/Diebstahlwarnanlage Botschaft fehlerhaft
DTC D358 CAN-Bus-Verbindung Kombiinstrument Kommunikation gestört
Airbag
DTC C947 CAN-Bus Komfort Kommunikation gestört
Klimaanlage IHKA Klimaanlagensteuergerät
DTC E717 CAN-Bus/Datenkabel zw. Motor und Klimaanlagensteuergerät Signal Fehlerhaft
DTC E71A CAN-Bus/Datenkabel zw. Motor und Klimaanlagensteuergerät Signal Fehlerhaft
DTC E71C CAN-Bus/Verbindjng zu ABS-Steuergerät Geschwindigkeitssignal fehlerhaft
DTC E707 Karosserie-CAN-Bus Kommunikation gestört
DTC E71B CAN-Bus/Datenkabel zw. Motor und Klimaanlagensteuergerät Signal Fehlerhaft
DTC E720 CAN-Bus/Datenkabel zw. Motor und Klimaanlagensteuergerät Signal Fehlerhaft
Kombiinstrument
DTC A3BC/6 CAN-Bus zu Bordnetzsteuergerät Kommunikation gestört
DTC A3AC CAN-Bus-Verbindung Fahrdynamikregelungssteuergerät CAN-Botschaft fehlt
DTC A3AD CAN-Bus-Verbindung zu Motorsteuergerät „Drehzahlanzeige Antriebsstrang“ fehlt
DTC A3AE/A3B9 CAN-Bus zu Fahrdynamikregelungs-Steuergerät Kommunikation gestört
DTC A550 CAN-Bus zu Fahrdynamikregelungs-Steuergerät CAN-Botschaft fehlt
DTC E107 K-Bus Kommunikation gestört
Ich wünschte wir wären schon am Ende :( es geht weiter:
Komfort JBE Bordnetzsteuergerät 2
DTC A6D1 Zusatzkühlmitteltemperatur Funktion fehlt
FRM Bordnetzsteuergerät vorne
DTC 9CAC Bremslichtschalter Signal fehlt
DTC 9CB6 Leuchtweitenregelung Funktion fehlt
DTC E587 Karosserie-CAN-Bus Kommunikation gestoert
Schiebedachsteuergerät
DTC DE84 Fehlercode vom Fahrzeughersteller nicht definiert
Diebstahlsicherung CAS Wegfahrsperre
DTC A110 Geschwindigkeitssignal Signal fehlerhaft
DTC D904 Karosserie-CAN-Bus Stromkreis fehlerhaft
DTC A0B3 Kl.50 Stromkreis fehlerhaft
Audio/Video Bedienoberfläche OBD
DTC ABD1 Lautsprecher Antrenne Stromkreis fehlerhaft
DTC E1D1 CAN-Bus-Verbindung zu Fahrdynamikregelungs-Steuergerät unplausibel
DTC E1D0 CAN-Bus Verbindung zu Schalteinheot Lenksäule Kommunikation gestört
DTC E1D1 Infotainment-Steuergerät Ein Audiogerät hat sich wegen Übertemperatur abgeschaltet
HALLELUJAH das wars dann
Die bei der ATU meinten ich solle mich am besten direkt an BMW wenden aber ich wollte vorher hier mal nachfragen ob jemand ähnliche Probleme mal hatte. Das Auto ist absolut unverbastelt und alles ist im originalen Zustand. Auch Ersatzteile wurden immer Erstausrüster oder Original BMW Teile verwendet. Ich muss sagen, dass ich es kaum glauben kann was da alles so raus kam. Außer Drehzahlschwankungen im Leerlauf weist das Auto keine Probleme auf. Vanos funktioniert spürbar im oberen Drehzahlbereich und auch alles im Innenraum funktioniert einwandfrei.
Ein frohes Restjahr und bleibt gesund. Danke im Voraus schonmal für mögliche Lösungen.
3 Antworten
Ich würde mal Fehlerspeicher löschen und neu auslesen lassen, das sieht eher so aus als ob das alte Fehler wären.
Gab es mal Probleme mit der Versorgung? (Batterie)
Oder wurde sie in letzter Zeit gewechselt?
Wenn man den fehlerspeicher löscht und die Fehler wieder auftauchen dann stimmt was mit dem Steuergerät nicht, bzw. mit der Kommunikation mit dem Steuergerät.
Themenstarteram 28. Dezember 2020 um 14:15
@Peugeot408 schrieb am 28. Dezember 2020 um 14:04:32 Uhr:
Also in meinem Besitz gab es keine Probleme mit der Versorgung und auch nicht gewechselt. Könnte ich die Batterie abklemmen und dann wieder zur ATU? Weil die von mir sonst auch noch Kohle zum löschen wollen :rolleyes:
Würde mal den fehlerspeicher löschen und dann neu auslesen lassen.
Mit den oben genannten Fehlern müsste dein kombiinstrument wie ein Tannenbaum leuchten.
Du sagst aber das alles in Ordnung ist.
Hol dir am besten ein OBDII fähiges Gerät damit du selber Zugriff auf den fehlerspeicher hast und ihn auch selber löschen kannst.
  4. BMW
  5. 3er
