BMW e61 Kabelbruch Heckklappe
Hallo könnte mir jemand die Reparatur Anleitung vom Kabelbruch der Heckklappe Linke Seite zukommen lassen und eventuell wie man den KD rückstellen kann das wäre super.
Danke
meine E-Mail familie.priebe@online.de
Mfg
Kommt doch alle nach München runter. Ich reparier ich euch eure 61er.
Dann gibt's endlich richtig fette Kohle im Portmonnaie:D
94 Antworten
wie lange braucht ihr so im durchschnitt dafür?
wenn man gleich alle 4 kabelbäume neu macht...
war das letzte mal mit 8h dabei
hallo zusammen.
könnte ich bitte auch die anleitung bekommen. bei mir ist jetzt auch das problem aufgetreten.
philippklauck@yahoo.de
danke schon mal.
gruss
@5er bmw phil.
du hast post bekommen
hi zusammen.
hat noch jemand bilder von seinem kabelbruch?
ich denke mir, dass diese immer genau am schanier kaputt gehen. Oder?
es sollte doch dann reichen, wenn ich ca 15 cm vor und ca. 15 cm nach dem schanier alles abtrenne und erneuere?
gruss
bei mir ist das dritte Bremslicht ausgefallen. Ein erster Test hat ergeben, das keine Spannung am Stecker ankommt.
Das Bremslicht habe ich extra mit einem Netzteil geprüft, es funktioniert.
Ich habe das im rechten Scharnier die linke Kabelführung die an die Scheibe geht aufgemacht. Beim Reinleuchten ist mir ein gedrücktes Kabel im Dach aufgefallen.
Ein Kabel der Bremsleuchte war bereits geflickt.
Schliesslich hab ich den rechten Dachlautsprecher ausgebaut und den ganzen Kabelbaum herausgezogen.
Was ich da gesehen habe war ein Schock.
Das dicke Rote Kabel war blank, mehrere Kabel waren teilweise / fast durch oder blank.
Die Kabel der Bremsleuchte haben aber in Ordnung ausgesehen. Erst bei genauerer Prüfung ist mir aufgefallen, das das geflickte Kabel auch wieder teilweise blank war.
Ich habe alle Kabel ersetzt, aber das Bremslicht funktioniert immer noch nicht.
Gibt es da ein Steuergerät das in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte?
Irgendwie hab ich Angst die anderen Kabelbäume freizulegen....
Bilder hab ich gemacht, sie sind nur leider unscharf geworden..
hi
also ich habe einen neuen "EcoLine- Kabelbaum Reparatursatz" bekommen, werde den umbau am samstag vornehmen. werde dann euch davon berichten.
gruss
Original geschrieben von 5er-BMW-Phil
hi
gruss
hallo zusammen,
ich habe am WE meinen Reparatursatz eingebaut. benötigte zeit alles in allem ca. 8-9 stunden für beide seiten. wenn mann sich vorher hier etwas schlau gemacht hat, eigentlich gut zu machen. die anleitungen, die ich von euch hier bekommen habe war sehr hilfreich.
hier noch ein paar bilder
gruss
Hallo Zusammen,
bei mir funktionier die Heckklappe seit Montag nicht mehr.
Kann mir da Bitte vielleicht link bzw. Anleitung zusende wie ich das Fehler beheben kann.
Danke im Voraus
E.-Mail: m.ostaptschuk@gmx.de
Schönen Tag noch
Original geschrieben von maxim1987
Hallo Zusammen,
Danke im Voraus
Schönen Tag noch
Ich sende dir heute abend so gegen 19 uhr die anleitung.
grüsse
Chris
Vielen Dank
Maxim
Könnte helfen, egal, was für Kabel man nimmt:
http://www.motor-talk.de/.../...bruch-heckklappe-e61-t4736473.html?...
k-hm
Wenn man sich nicht ran traut und lieber einen Profi
ran lassen möchte bitte bei mir melden.
Habe Etliche BMW Fahrer schon glücklich gemacht.
Kann auch beim Bestellen der Kabelbäume helfen.
Gruss Martin
Gruss Martin
aus welcher Ecke kommst Du nochmal?
Bernwards
Bin aus dem Kölner Raum. Richtung Erftstadt
Bei Interesse würde ich auch helfen/machen....
Brandenburg Raum Cottbus
gruß
