BMW E61 525d Merkwürdiges Elektrik Problem
Hallo Zusammen,
Ich habe einen neuen Beitrag erstellt, da mein BMW E61 525d VfL Elektronikprobleme macht, welche ich in den bisherigen Foren nicht finden konnte.
Und zwar habe ich den Bmw nach ein paar regnerischen Fahrten abgestellt und bin später zum Auto zurückgekehrt. Als ich starten wollte, zog er noch den Schlüssel ein und zeigte ohne vorherige Anzeichen erhöhte Batterieentladung an. Ich drücke den Startknopf und es tut sich absolut nichts. (sowohl Motor als auch navi usw)
Ich rufe den Pannendienst, welcher eine neue Batterie einbaut, Motor macht immer noch keine Anstalten zu starten. Des Weiteren konnten wir dabei leicht Feuchtigkeit unter der Batterie feststellen. Steuergerät in der Radmulde aber absolut trocken.
Anschließend Auto zur Werkstatt geschleppt und erstmal ein Tag stehen gelassen. Am nächsten Tag springt das Auto ganz normal an, außer dass alle Leuchten angehen, die der Bc zu bieten hat (Batterie abgeklemmt wahrscheinlich).
So nun läuft der Motor zwar, jedoch habe ich keine Lust nochmal irgendwo liegen zu bleiben weil wir den Fehler nicht finden. Fehlerspeicher zeigt auch nichts in die Richtung.
Bei Hilfe wäre ich sehr dankbar.
5 Antworten
Wurde FS professionell ausgelesen?
Ja also kann mich nur auf die Aussagen der Werkstatt verlassen.
Beim Auslesen soll wohl ,,lediglich“ ein Problem bei der Lamdasonde, Klima sowie im Abgasssystem vorliegen, also nichts was die Elektronik betrifft.
Das ist die nächste Baustelle, die du danach abarbeiten solltest. Ich würde mal alle Verbindungen der dicken Hauptkabel checken.
War der beim Rückruf, sind alle Pole hinten und vorne fest, auch am Anlasser und Massekabel nicht korrodiert?
So ich habe das Auto jetzt aus der Werkstatt abgeholt nach ca 2 Wochen. Es wurde ausgelesen und nach Fehlern gesucht ohne wirkliches Ergebnis.
Da wir nicht wussten, ob das Auto bei der Rückrufaktion war, wurden die Pole gesäubert und neu gefettet.
Bislang ist das Auto immer angesprungen nach dem Vorfall, jedoch bleibt ein ungutes Gefühl.
Eventuell werde ich nochmal zu bmw und dort alles überprüfen, aber dort sind die Preise wahrscheinlich exorbitant oder.
