ForumBMW
  4. BMW
  5. BMW E60 Schaltknauf kürzen Hilfe
BMW
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 1:33
Hallo zusammen
Ich möchte meinen Schaltknauf tauschen mit einem Fl Look Schaltknauf.Meine Frage ist nur wie kriege ich es tiefer rein also wie kann ich dass Schaltknauf kürzen?
Ich möchte es deshalb kürzen weil so sieht es sehr schlecht aus, weil der So hoch sitzt bitte um Hilfe wenn es jemand schön gemacht hat.
Mit freundlichen Grüßen
Schalthebel Automatik
9 Antworten
@Tunayy
Du weißt aber, dass dieser Hebel in einem elektronischen Bauteil (Platine) verbaut ist?
Wenn, musst Du Dir den Sport- Gangwahlhebel für Dein Baujahr besorgen.
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 10:57
@StevenM schrieb am 2. Mai 2021 um 08:54:46 Uhr:
@Tunayy
Also es ist dass gleiche wie der Originalteil.Der muss nur drauf gesteckt werden und mit mitgelieferten Kabel verbinden so dass die Leds leichten mehr ist es nicht.
Facelift Optik
Du hast einen für das normale Getriebe. Ich kenne den kürzeren als BMW Gangwahlschalter- Sportautomatik nur so. Der ist wie gesagt schon kürzer.
Themenstarteram 2. Mai 2021 um 12:43
@StevenM schrieb am 2. Mai 2021 um 11:59:59 Uhr:
Ich habe eine Vorfacelift
@Tunayy
Auch dafür gibt es diesen Sport- Gangwahlschalter, welcher bereits kürzer ist.
@Tunayy:
Du hast kein original Schaltknauf verbaut. Der Original sieht so aus:
https://www.exspa.de/images/product_images/original_images/502_0.jpg
An deinem wurde ein Billigtuning teil verbaut
Du kannst nicht einfach auf den "kürzeren" wechslen.
Der kurze hat Shoft-by-wire.
Da müsstest du theoretisch das komplette Getriebe wechseln.
Themenstarteram 3. Mai 2021 um 11:56
@autobilder schrieb am 3. Mai 2021 um 11:45:37 Uhr:
@Tunayy:
Ich habe bewusst diesen gebaut weil er Facelift Optik ist.Den Sportautomatik Schaltknauf gibt es auch noch dem nächst werde ich ihn Testen.
MFG
Schaltknauf
@Tunayy
Du hast kein "Facelift" - Schaltknauf, sondern eine f10/f11 Schaltknauf- Kopie ;o)
Ich habe aber gerade auch erst gelesen, dass du einen E60 fährst.
Tunayy:
Na wem es gefällt, es sieht meiner Meinung nach trotzdem grottig aus.
  4. BMW
