BMW E60 Navi Business Probleme bei erster Fahrt des Tages
Guten Tag Liebe Community,
leider habe ich ein Problem mit meinem Navi Business im BMW E60 (ohne Schiebdach).
Bei der ersten Fahrt des Tages kann ich in den ersten 20 Minuten des Tages das Sytsem nur ei geschränkt nutzen. Der Ton spielt für ca 10 Sekunden, danach ist für ca. 30-60 Sekunden kein Ton da, auch die übrigen Funktionen sind dann nicht nutzbar - weder das Programm noch das Menü lässt sich ändern. Der Display bleibt an.
Nach ca. 20 Minuten ist der Spuk dann vorbei und alles funktioniert wie immer. So auch bei darauffolgenden Fahrten.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus und Liebe Grüsse
4 Antworten
Die Linse des lasers des Laufwerkes mal mit einem Qtip und Alkohol reinigen. Wenn das nicht hilft dürfte es eine beginnend kalte Lötstelle sein die noch funktioniert wenn sie warm geworden ist (bis sie wieder ganz ausgekühlt ist).
Ansonsten ein aktuelles Android Nachrüst Navi einbauen, da gibt es für BMW normalerweise immer etwas (hat mein Sohn gerade bei seinem E46 gemacht)
Nur als Beispiel :)
Guten Abend sPeterle,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich bin kein wirklicher Kenner des E60, daher habe ich zwei Fragen dazu:
- Wie kann ich die Linse im Laufwerk finden und was hat das Laufwerk mit meinem Problem zu tun?
- Liegt es denn deiner Meinung nach an dem NAVI Bordmonitor oder kann das auch an anderen Teile liegen zb. am Bedienteil (dort wo die CD eingelegt wird).
- Kann es ggf. auch an einem Relais liegen?
Vielen Dank und Viele Grüsse!
Das hat mit dem Laufwerk m. M.n. ni hts zu tun.
Spannungs- oder Rechnerproblem.
CCC oder CIC?
CCC
LG
