BMW E60 innenraumbeleuchtung geht nicht mehr
Seid ein paar Tagen habe ich das Problem das meine grosse Leseleuchte nicht mehr angeht, wenn das Auto aufgeschlossen oder abgeschlossen wird. Alle anderen leuchten, wie zb. Die Tür leuchten, funktionieren aber. Ich habe die leucheinheit auch schon getauscht, funktioniert trotzdem nicht. Das Multimeter gibt mir am Schalter der Leuchte auch nur 8,4 volt raus, bei allen anderen sind es um die 12 Volt. Den Kabelbaum in der Heckklappe habe ich schon mal repariert daher schließe ich einen Kabelbruch aus. Sicherungen sind auch in Ordnung. Habe das Steuergerät auch ausgelesen, keine Fehler abgelegt, Ansteuerung der innenbeleuchtung funktioniert auch mit dem Tester. Woran kann es liegen? Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt? Vielen Dank schon mal für eure antworten
2 Antworten
Als du deinen HKKB repariert hast - alle Kabel?
Oder nur das/die Kabel, die offensichtlich beschädigt waren?
Es waren alle Kabel durch bzw. Beschädigt. Daher wurden alle Kabel repariert
