BMW E60 530d Motor erreicht keine Betriebstemperatur AGR HT Wärmetauscher gewechselt
Hallo ich stelle mich erstmal vor :) Ich bin neu hier heiße Stefan.
Ich machs mal kurz und knapp ich hab ein TMP Problem und zwar kommt der dicke nicht auf seine 88-92 grad
Hauptthermostat vor 3 wochen gewechselt Original BMW, AGR Thermostat auch gewechselt von Behr. Letzten Montag wurde der Wärmetauscher vom AT Getriebe getauscht siehe da 88-92 grad manchmal sogar 95 wenn der DPF sich freigebrannt hat.
Samstag durch Zufall mal wieder geguckt aus reinem Interesse und was passiert 75 Grad Maximal 80 Grad auf der Autobahn. AGR, HAUPTTHERMOSTAT und WÄRMETAUSCHER in den letzten 3 Wochen getauscht WÄRMETAUSCHER letzten Montag.
kann mir jemand helfen ?ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe lg Stefan :)
guten abend liebe leute :) also ich hab gestern mein auto wiederbekommen, war heute den ganzen tag unterwegs, auto stand die nacht morgens gleich gespannt auf die uhr geguckt wie lange er brauch bis er seine temperatur hat also ich sag mal so ca 15-20 km grob gerechnet 16 min hab ich gemessen und er war auf 88 grad 1 min später sofort auf 90 dann auf die autobahn und sofort 92 grad dann stand auto wieder 2-3 stunden und hat alles wieder super geklappt. laut werkstatt wurde der wärmetauscher gewechselt ich zweifel zwar immernoch ob es vielleicht am hauptthermostat lag und vielleicht wurde es einfach getauscht ich hab keine ahnung aufjedenfall funktioniert es wieder wollte es ja berichten.ich hoffe diesmal hält es wirklich sehr lange mit der TMP danke für eure hilfe :) !
274 Antworten
Habe jetzt für die 25 euro mehr beim freundlichen ein originales bestellt. Hab was recherchiert: MotoRad kommt aus den vereinigten Staaten und lässt wohl in Indien produzieren . *oh graus*
Das Zubehörteile automatisch schlecht sind muss ja nicht immer sein, aber allein das Plastik sieht richtig billig aus.....wie ein teil aus einer Kirmesbude was man beim Luftgewehrschiessen gewonnen hat.
Haaa haaa ....jaaa das schlimmste ist das z.B . Wessels u Müller sone Scheisse an die Werkstätten schickt ...die bekommen leider nichts anderes , da die dort kaufen müssen ...wahrscheinlich auch bei dezyner 66 der Fall.... Aber von hier ist auch echt schwer ....wenn ich die Kiste inne Finger hätte könnt ich das sofort beantworten ...aber Wt zum dritten kann eigentlich gar nicht sein ...zumal der Volumenstrom so gering ist das es nicht reicht die Kiste so abzukühlen....
so wie ich das verstehe meinte die werkstatt das der wt immer offen ist so würde ich das verstehen weißt wie ich meine ?mich wundert es auch wie gesagt nächste woche wird das nochmal mit bmw geklärt aber solange kann ich nicht warten bin ungeduldig :) ich verstehe nicht das 2 neue wt kaputt sein solln dann muss ja bmw wieder n 3ten geben :)
@dezyner66 schrieb am 22. Januar 2015 um 18:22:53 Uhr:
Man kann das alles sehr sehr einfach prüfen , aber was soll man machen,
Von hier keine Chance leider , aber ich glaube immer nich an den Hauptthermo ...
Alles andere macht für mich sooo wenig Sinn ...
Komischerweise sind schon sooo viele Werkstätten an diesem Projekt Temperatur
gescheitert !
Viel Glück u Geduld weiterhin
Immer noch an den Hauptthermo;-)
wie kann man es denn am besten ausprobieren was würdest du vorschlagen ?
Pass auf einfachste Prüfung ist :
Frag deine Werkstatt ob die belegen können das ein original BMW Hauptthermostat bei der ersten Rep da rein gekommen ist !
Können Sie das nich belegen ...dann ist 10000% der Hauptthermo der Feind !!!!
2 tens Du klemmst den Schlauch vom WT ab und fährst 25 km ....wenn die Kiste dann nicht heiss wird ist zu 1000000% NICHT der WT kaputt !!!!! Sondern auch der Hauptthermo
das wurde ja heute nochmal getestet so wurde es gesagt und die werkstatt meinte er wurde dann warm innerhalb von 10 min ging er auf 90 grad
Merkwürdig ich bin vorhin los gefahren ungefähr 7 grad beim starten innerhalb von 4-5 min ging er fix auf 50 grad dann wieder bisschen langsamer dann ungefähr 20 km gefahren 80 grad nach 25 km 85 grad nach 29 grad hatte er 90 grad bin über Land gefahren gewechselt wurde nix vor 2 tagen ging er nicht so hoch echt komisch :-) dann bin ich aufn weg nachhause gewesen er hat 88 gehalten dann stadt ging er manchmal auf 85 grad blieb auch paar min da weiter runter ging er nicht...
@dezyner66 schrieb am 23. Januar 2015 um 12:04:18 Uhr:
Dann passt es.
Jeppp....Das mit dem WT scheint hier eh sone Modeerscheinung geworden zu sein ;-)
ja wie gesagt hauptthermostat wird nochmal zur sicherheit gekauft danke an euch :)
Also, habe heute das neue HT (orig. BMW) eingebaut. Hat dank den super Anleitungen/tipps von euch gut geklappt. Temperatur war jetzt nach ca. 10 km fahrt (landstrasse/ortschaft/ 0° aussentemperatur) zwischen 88 und 90 °. Habe im stand das gas bei 2000 r/pm etwas gehalten und sie ging auf 96-97 °. Also denke mal das war's bei mir. :)
Sauber so muss das ! Das hört sich gut an !
Ja super das klingt vernünftig :-) hoffe die tage wird es bei mir auch so sein gruß :-)
