BMW E60 530d mit M6-Felgen
hallo zusammen,
habe da mal eine frage undzwar:
könnte mir M6-Felgen in 20" kaufen (vorne 8,5x20"/et38 und hinten 10x20"/et20), die Felgen sind eine Sonderanfertigung!
Laut Verkäufer soll ich mir vorne 245/30/20 und hinten 285/25/20 Reifen kaufen!
und laut gutachten ist auf beiden Felgen (vorne und hinten) eine Reifengröße von 245/30/20 zugelassen!
was haltet ihr davon?????
Kann ich rundum 245/30/20 Reifen draufziehen oder soll ich die andere Kombination wagen!?
vor und nachteile bitte ........ hilfe ................
Micha
27 Antworten
et 38 vorne???? keine chance. Es kommt zu Reibungen auf der inneren seite! Du brauchst vieeeeeel distanzscheibe - ca. 20 bis 25 mm...
Hinten könnte es sich mit et 20 ausgehen - ich fahre hinten auf 8,5" et 12 mit 10mm scheiben - das wäre übersetzt auf 10" eine et von 21. Und ich muss sagen, es ist genau richtig, wenn nicht ein oder 2 mm zu viel. Ich traue mir aber zu sagen, daß es innen hinten nicht zu reibungen kommt, da du mit den standard 9,5" felgen et 28 (m5 felge) genau so viel platz brauchst wie du mit den 10" mit et 20...
Hier ein bild von meinem - so wurde deiner ausschauen mit 10 mit et 21. in deinem fall (mit Et 20) heisst, es schaut noch ein mm raus:
ach noch was - 245er auf ein 10" - das ist ein no go!!! Dann schaust aus wie die golf I fahrer mit mega breite felgen und schmale reifen. Sagen wir es so: ich habe im winter 8,5" und fahre mit 245 und da schaut es schon so aus als ob die felge ein spur zu breit ist für die reifen. So gesehen wäre ein 245er auf 10" nicht mein ding... sorry!
also was würdest du mir raten?
weil die m6 Felgen in 20" gibt es nicht so oft!
sehen die m6 Felgen gut auf einem e60 aus?
schau unten im sig - alter 530er - das sind fotos von dem 19" m6 felgen.
und nebenbei - das wären keine original 20" m6 felgen sondern ein nachbau. nicht mein ding...
Ich kann nur von Distanzscheiben abraten!
Ich hatte auf meinem M5 welche drauf, weil ich andere Felgen probiert hatte.
Die Kiste war eigentlich oberhalb 200 unfahrbar. Man dachte es hat windstärke 50 draußen.
Ich habe bei dem Blick in die Bäume immer gehofft, dass es die durch den Wind fast wagerecht drückt.
Ich musste aber immer feststellen, dass es fast windstill war und das Problem die Felgen waren.
Ich habe dann wieder auf die originalen BMW Felgen zurück gegriffen, und siehe da. Bei 280 voll spurstabil.
Man könnte selbt bei der geschwindigkeit die Hände vom lenkrad nehmen ;)
Fazit von mir -> nimm nur originale Dimensionen, das Fahrwerk des 5er ist sehr sehr anfällig auf kleinste Veränderungen!
Es gibt genügend Threads dazu. Allerdings kanns natürlich auch gut gehen
übrigens sind die Felgen original BMW. Sonderanfertigung !
aber die Felgen gafallen mir total....... man ich weiss nicht....
Zudem sind ungewöhnliche Felgendimensionen bei der M6-Felge eigentlich fast immer billige Nachbauten aus Italien oder Spanien. Dort würde ich mir auf jeden Fall die Echtheit bescheinigen lassen.
Sind die felgen von Ebay?
hier ist der link :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
wenn du mir deine email adresse gibst kann ich dir auch das gutachten mal schicken und du sagst mir mal was du davon hälst!?
Brauchste nicht... sind auf jeden Fall billiger Nachbau!
Die originalen sind nicht von innen in den einzelnen Speichen ausgefräst, und auch schwarz!
War mir eigentlich klar. So ein penner, die anderen schreiben wenigesten " Im M6 Style!" aber der schreibt ja das wären welche:mad:
super danke ......
da haste mir aber jetzt echt geholfen ......
kaufe die nicht ....
was hälst du denn von denn Felgen von wheelscompany z.b. Velocity oder Dolce?
In diesem Ebay Angebot steht doch M6 Style !!!
Wo liegt das Problem ?
Fahre schon 2 Jahre Replica Felgen und auch Distanzscheiben vorne bei 250km/h !
Also, ich muß da M5 weiß LCI recht geben. Hatte auch 20" Etabata Tettsut in chrom/schwarz 9x20 und 10x20 drauf mit 245/30 und 285/25. Und muß ehrlich sagen der Style ist genial, nur fahren mit den Dingern eine Katastrophe. 300km und die gingen mir auf den Sa... Total der Spurrillenjäger und schwammig bei hohen Geschwindigkeit. Habe sie zurückgegeben und mir die Originalen BMW Typ 128 in 19" draufgeschnürrt mit 25mm Spurplatten hinten. Fährt sich jetzt sportlich ohne Komforteinbußen mit 35mm H&R Federn. Und schon allein das Gewicht der 20" gegenüber den 19", viel zu schwer. Nimm M6 Felgen in 19" und Du bist glücklich
Die Aussage ist etwas wiedersprüchlich !
Spurrillen ist klar bei dem Reifenquerschnitt, aber schwammig.....???
Mfg
