ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Bmw e60 525d Automatik zucken im 5 Gang
BMW 5er E60
Ich habe ein Problem mit meinem E60 150tkm. Es tritt häufig auf, wenn ich mit ca. 80 km/h fahre, dass das Auto ruckelt. Aber auch mal bei 100/ 110 kmh. Dies geschieht alle 2-4 Sekunden, manchmal stärker, manchmal schwächer. Zuerst hatte ich den Dieselfilter ausgetauscht, und nach dem Tausch schien das Ruckeln verschwunden zu sein. Jetzt hat es jedoch wieder angefangen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Danke schon mal.
12 Antworten
Anhand der Beschreibung ist es quasie unmöglich was zu sagen. Wenn Du die Möglichkeit hast Fehler auszulesen dann mach das mal.
Hier sollte man zuvor, also bevor das lustige Teiletauschen los geht, erstmal eine gescheite Analyse durchführen.
FS komplett lesen.
Dann DDE mit allen Livewerten in verschiedenen Betriebszuständen.
Und auch das A-Getr.-STG und sich auch mal die Schaltwerte anschauen.
Berichte uns aber mal was der gelaufen hat, was alles bisher Motor und Getriebe bereits gemacht wurde und was der Wartungsstand ist.
Edit: KM hattest du bereits genannt, wenn die echt sind ist das ja nix für einen Diesel.
Daher fraglich ob die wirklich echt sind.
Vielen Dank, das werde ich irgendwann nächste Woche mal erledigen müssen.
Natürlich kann man aus der Ferne nie etwas sicher sagen. Aber ich dachte, vielleicht hatte jemand bereits das gleiche Problem und man könnte so etwas in Erwägung ziehen.
Die Kilometer sind original , der Wagen wurde regelmäßig gewartet, abgesehen vom Getriebe, an dem wurde noch nie etwas gemacht wurde.
Woher kannst du dir so sicher sein, ist der 1ste Hand?
Themenstarteram 2. November 2023 um 6:29
Ne 2. Aber hab alle Rechnungen und tüv Berichte vorliegen.
Wenn das belegbar ist ist das schon mal fein.
Das bringt mich zu der Frage wie der Wagen zuvor hauptsächlich eingesetzt wurde, wurde viel Kurzstrecke gefahren?
Themenstarteram 2. November 2023 um 8:51
Erster Besitzer ein Rentner( Ehemaliger bmw Mitarbeiter.)
Zweiter Besitzer hat ihn ca 30 km täglich benutzt. Daher die wenigen Kilometer.
Nein die Kilometer sind aufjedenfall Original, dass sieht man den Wagen definitiv an.
Wie ich vermutete, wurde nicht artgerecht bewegt. Der wird wohl gut verkokt sein. Und das kann schon einiges an Problemchen verursachen.
Themenstarteram 2. November 2023 um 9:25
Naja. Ich hab den schon eine Weile. Ich fahre damit täglich über 100 km. Bin auch in den Urlaub gefahren ca. 3000 km ohne Probleme. Plötzlich aufgetaucht und wenig gefahren habe ich nicht oder?
Das ist ein recht bekanntes Problem und wurde auch schon häufig hier und auch in anderen bekannten Foren zum E60 besprochen...
Kann z.B. am AGR, Wandler der Automatik oder dem Unterdrucksystem liegen, schau am besten mal in die bestehenden Threads rein wie z.B. den hier: https://www.motor-talk.de/.../...eillast-ruckeln-beheben-t5531507.html
https://www.motor-talk.de/.../...zer-was-ist-die-ursache-t6033197.html
https://www.motor-talk.de/.../...120-km-h-530d-automatik-t3379383.html
Danke. Ich werde mal abchecken.
Das ist schön das er jetzt bei dir Langstrecke geht aber denkst du das die alten Verkokungen sich dadurch auflösen?
Da wir nur noch DI haben wäscht sich das System leider vom AGR bis hin zu den Ventilen nicht mehr selber sauber.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
