ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMW E46 M54B22 Kühlmittel Problem
BMW 3er E46
Themenstarteram 27. September 2020 um 18:18
Servus,
habe seit paar Monaten ein Problem mit meiner Kühltemperatur.
Braucht sehr lange bis er zum Betriebstemperatur kommt, ca 20-30min bis er richtig in der Mitte steht.
Bei einer Autobahnfahrt fällt manchmal die Temperatur enorm von der Mitte bis zum ersten Strich kurz vorm Blauen Bereich ab.
Am schlimmsten ist es wenn ich die Heizung an mache, fällt er sofort während der Fahrt extrem Richtung blauen Bereich ab.
Aber auch beim Abrollen oder einer längeren Zeit bei konstanter Geschwindigkeit..
Somit habe ich das Komplette Kühlsystem erneuert:
Behr Kühler
Behr Thermostat
Febi Ausgleichsbehälter
Meyle Wasserpumpe
Hat sich aber nix verändert immer noch das selbe..
Seit dem Ausgleichsbehälter Tausch zieht sich über Nacht auch der Kühler Schlauch von Behälter zum Thermostat zusammen, zwischen durch leuchtet auch die Kühlmittel Leuchte..
Ich habe ordnungsgemäß auch entlüftet !
Bräuchte mal paar Ideen was es noch sein könnte...
LG
Danke im Voraus
6 Antworten
hallo,
dass sich der Külerschlauch über Nacht zusammenzieht ist ungewöhnlich
ich vermute es ist doch noch Luft im System - nochmals entlüften, da-
bei kann man auch die Kühlerschläuche extra drücken, um Luft zu ver-
meiden - danach würde ich den Kühlmittelstand am nächsten Morgen,
wenn der Motor absolut kalt ist überprüfen (ggf. nachfüllen) - und das
am nächsten Morgen nochmals - damit sollte es am 3. Tag erledigt sein
good lack
@MomoQP46 schrieb am 27. September 2020 um 18:18:51 Uhr:
Servus,
Behr Kühler
Behr Thermostat
Meyle Wasserpumpe
LG
Danke im Voraus
Guten Abend,
für mich sieht das erst einmal nach einem defekten Thermostat aus. Ich würde aber erst einmal das Kabel
vom Thermostat abziehen und im Geheimmenü mir den Verlauf der Kühlmitteltemperatur anschauen.
Dann könnte auch noch Luft im System sein. Heizt das Auto?
Themenstarteram 27. September 2020 um 19:27
Thermostat habe ich aber schon vor 4 Monaten gewechselt. War von Behr..
Das Kabel sieht etwas verdächtig aus da der Kunstoff Ummantelung brüchig und gerissen ist.
Heizung wird warm
Hätte an das Heizungsventil gedacht ?
Themenstarteram 28. September 2020 um 18:02
Heizungsventil ist heiss, aber habe nicht geprüft ob der richtig öffnet oder nicht..
@MomoQP46 schrieb am 27. September 2020 um 19:27:21 Uhr:
Heizung wird warm
Ich habe neulich auch das Thermostat von Behr bestellt. Fazit: Schlimmer als das Originale was kaputt war. Also dann Originales bestellt und jetzt wird er wieder richtig warm
Themenstarteram 20. Oktober 2020 um 20:05
Hab ich mittlerweile auch. Ergebnis ist aber exakt gleich..
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
