ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMW E46 Coupe - Türen schließen nicht, sobald die Fensterscheibe ganz oben ist.
BMW 3er E46
Themenstarteram 16. Mai 2020 um 13:57
Hallo Zusammen,
seit ein paar Wochen habe ich ein E46 Coupe und seit kurzem lassen sich die Türen nicht mehr ganz schließen, sobald die Fensterscheibe(n) ganz oben sind.
Sobald ich die Fensterscheibe etwas herunterlasse, schließen die Tür(en) einwandfrei.
Danke für eure Antworten im Voraus.
8 Antworten
Hallo, ich habe zwar kein Coupé aber ein Cabrio. Ist es nicht bei dir auch normal so, dass die Scheiben beim Öffnen der Türen erst etwas herunterfahren? Wenn man die Tür dann wieder schließt – fahren die Scheiben wieder hoch. Hätte gedacht, dass das beim Coupé ähnlich ist. Beim Cabrio gibt es von Zeit zu Zeit das Problem, dass die Fensterheber wieder kalibriert beziehungsweise richtig justiert werden müssen. Auch funktioniert das automatische öffnen beziehungsweise schließen der Fenster manchmal nicht, wenn es Probleme mit einem Mikroschalter gibt.
Themenstarteram 16. Mai 2020 um 14:23
Hey,
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja die Scheiben fahren beim Öffnen und Schließen der Tür automatisch runter und hoch. Das Problem ist lediglich, dass die Türen nicht ganz zu gehen (wenn die Fensterscheibe ganz oben ist).
Das musst mal näher erklären... da fehlen noch Infos oder sogar Bilder oder Videos etc.
Ist das überhaupt von jetzt auf gleich passiert? War das schon immer so?
Grundsätzlich hat das Fenster eine Vorspannung. Beim Einrasten der Tür (nicht ganz zu) muss die Scheibe oben gegen die Gummidichtung an der B-Säule anliegen. Zu viel ist nicht gut, zu wenig auch nicht. Da gibt es klare Einstellvorschriften. Siehe auch newtis.info.
@Estorilblue46 schrieb am 16. Mai 2020 um 14:23:39 Uhr:
Hey,
Hm.. ich verstehe es nicht, wie kann die Scheibe ganz oben sein beim schließen der Tür, wenn
zuvor bestätigt wurde das die Scheibe etwas herunterfährt? ? ?
Die deutsche Sprache ist eigentlich schon eine technische Sprache mit der man Probleme recht exakt beschreiben kann oder?
Na ja, die logische Stellung "ganz zu" ist bei geöffneter Tür nun mal "~10 mm tiefer" oder so. Deswegen müssen die Infos irgendwie insgesamt genauer werden.
hallo,
dann nehm doch einfach den Hund aus der Türe raus, sodass sich diese dann
auch komplett schliessen lässt - sorry - eventuell ist das Fangschloss, in der das
Türschloss einrastet etwas lose ?
denn wenn der Kurzhub funktioniert, dann muss die Türe auch dicht schliessen
good lack
@cabriofreek schrieb am 16. Mai 2020 um 20:40:14 Uhr:
hallo,
good lack
:D
Funktioniert das so bei Dir?
Scheibenabsenkung bei E46 Coupé, E52 Z8 und E85 Z4
Funktion
Bei der Scheibenabsenkung wird die Fensterscheibe nach dem Öffnen einer Tür automatisch ein paar Zentimeter weit geöffnet. Nach dem Schließen der Tür wird die Scheibe wieder geschlossen.
Vorrausetzung für diese Funktion ist, dass das Fenster vor dem Öffnen der Tür vollständig geschlossen ist. Die Position einer geöffneten Scheibe wird nicht verändert.
Beim E46 Coupé kann zusätzlich als ”Einstiegshilfe” das Fenster der Fahrertür vollständig geöffnet werden, wenn bei verriegeltem Fahrzeug die Zentralverriegelung kurz hintereinander zweimal entriegelt wird (über Türschloss oder Fernbedienung). Das Schließen des Fensters erfolgt automatisch, wenn die Fahrertür geöffnet und wieder geschlossen wird. Hinweis: Diese Funktion wird über die Codierdaten gesteuert und ist nur dann vorhanden, wenn kein ”Selektives Entriegeln” codiert ist.
Siehe https://www.newtis.info/.../XkDuhLB
Ansonsten initialisier mal die Fenster: https://www.newtis.info/.../PdUdQlK
Falls es auch dann das automatische Absenken der Scheibe um ein 1-2 Zentimeter nicht funktioniert, ist möglicherweise der Mikroschalter im Drehfallenschloss defekt.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
