ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. BMW E46 Coupe felgen?
BMW 3er E46
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 19:30
Guten Tag die Herrschaften,
ich habe eine Frage bezüglich Felgen.. Oft wurde das Thema durchgekaut aber nicht spezifisch angesprochen.(Zumindest habe ich nichts gefunden)..
Welche Felgen darf ich an meinem e46 Coupe 2000'er anbringen? Im Netz habe ich gelesen mit einer ET von 47. nun ich finde kaum "schöne" oder zu meinem Geschmack passende Felgen mit dieser Einpresstiefe? Darf ich Felgen mit einer ET von 18 zb an den Wagen anbringen oder worauf muss ich genau achten wenn ich Felgen wechsle?
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
Ich nehme mir mal die Freiheit eine Stellungsname von @Habuda dazu hier rein zu kopieren ;) sollte dir helfen, hat es mir auch
„Ist ganz einfach. Beim E46 geht alles bis ca. 7 bzw. 7,3 cm von Radnabe nach außen ohne Probleme. Danach wird es eng.
Um das zu berechnen nimmt man die Felgenbreite (9 Zoll hier) und multipliziert dies mit 2,54 cm/Zoll. Also 9 Zoll * 2,54 cm/Zoll = 22,86 cm. Dieses teilt man durch 2 (Radmitte) also = 11,43 cm. Davon zieht man die ET ab (ET in mm, also 32 mm bzw. 3,2cm). Es ergibt sich 8,23cm.“
Themenstarteram 23. Mai 2020 um 19:54
Erstmal danke für die Antwort aber beim Thema Felgen bin ich komplett raus.
Also bei zb 8,5J x BELIEBIG muss ich also an der Karosserie Änderungen durchführen?
Du kannst nach Rädern mit ABE oder Gutachten suchen, ansonsten ist alles, was im COC steht, möglich.
Bei meinem 325XI Touring (Prod. 12/2000) sind folgende Bereifungen im COC aufgeführt:
Serienbereifung: vorne / hinten 205/55R16 91W auf 7Jx16/ET47/ET46
Alternative 1: vorne / hinten 205/50R17 93W(XL) auf 7Jx17RH2/ET47
Alternative 2: vorne / hinten 225/45R17 91W auf 8Jx17/ET47
Alternative 3: vorne 225/45ZR17 91W auf 7 1/2Jx17/ET41 - hinten 245/40ZR17 auf 8 1/2Jx17/ET50
Alternative 4: vorne 225/40ZR18 91W auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35ZR18 auf 8 1/2Jx18/ET50
@E46CoupeS schrieb am 23. Mai 2020 um 19:54:59 Uhr:
Änderungen an der Karosse musst du mWn. Nur durchführen, sofern diese im Gutachten vermerkt sind oder das Rad schleift.
Letzteres kannst du mit der Formel oben herausfinden.
Bsp: 8,5x18 Felge ET 40 = 6,8cm von Radmitte. -> passt!
Falls du 19 Zoll Reifen fahren willst, gibt es da glaube ich noch ein paar Dinge bezüglich reifen Größen zu beachten. Aber da kenne ich mich auch nicht aus.
Am besten nach Felgen mit ABE gucken, diese durchlesen und wenn kein bördeln drin steht dürfte das alles kein Problem sein. ;)
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
