Bmw e46 320ci Felgen
Guten Tag,
Und zwar möchte ich mir neue Felgen kaufen.
Nun habe ich welche gefunden aber bin mir unschlüssig ob die rein passen ohne zu Bördeln und zu ziehen.
Felgen: asa ar1 VA 255/30 r19
HA 255/30 r19
Die ET ist mir momentan noch unbekannt. Sollte allerdings zwischen 30 und 40 sein.
Hat denn da jemand Erfahrung und kann mir sagen ob das passt?
18 Antworten
@Twsn schrieb am 29. April 2021 um 00:08:21 Uhr:
Guten Tag,
HA 255/30 r19
Die ET ist mir momentan noch unbekannt. Sollte allerdings zwischen 30 und 40 sein.Hat denn da jemand Erfahrung und kann mir sagen ob das passt?
Wenn es BMW Felgen sind gibt es einen Radreifenfreigabekatalog von BMW, da kannst du dann sehen ob sie soweit passen.
Ansonsten müsste es für andere Felgen eine Freigabe/Teilegutachte ect geben und wenn du total aus der Bahn fällst, nur mit Einzelabnahne.
Wichtig wäre zudem, was für ein Fshrwerk verbaut ist Tieferlegung/ Sportfahrwerk/Spurverbreiterung ect.
@Cougi schrieb am 29. April 2021 um 09:44:57 Uhr:
Guten Tag,
HA 255/30 r19
Also beim teilegutachten steht er drin. Will halt nur nicht Bördeln oder ziehen das wegen frage ich. Das Fahrwerk sollte das originale vom Coupé sein und spurplatten fahr ich keine.
Dann stehen auch evtl Auflagen drin.
Die ET ist hierbei wichtig ohne kann man nichts weiter sagen. Ansonsten müsste es eigentlich ohne weiteres passen.
Kommt halt auf die breite der Felge und ET an. Der Reifen ist auch relativ hoch. Ich fahre Hinten 9x19 et44. Eine 10er Spurplatte passt nicht mehr drunter. Fahre die gleichen Reifen.
Wenn du ins Teilegutachten schaust dann wird dir auffallen, dass die Vorderreifengrösse überhaupt nicht passt. Und die Breite der Felge und ET sind natürlich auch wichtig.
@Cougi schrieb am 29. April 2021 um 10:14:54 Uhr:
Also habe jetzt mittlerweile raus bekommen die et beträgt 37 und 36.
@Vr6667 schrieb am 29. April 2021 um 10:16:56 Uhr:
Also VA 8,5 und HA 9,5. Et ist 37 und 36
Im teilegutachten steht das diese Reifen zulässig sind.
@Phil_1231 schrieb am 29. April 2021 um 10:22:40 Uhr:
9.5x19 et 36 wird hinten definitiv mit den Reifen nicht passen. Dafür muss gebördelt werden
OK dann werde ich mal schauen. Weil der Vorbesitzer von den felge meinte er ist die auf einem 330ci gefahren und da hat es so gepasst ohne Bördeln und ziehen. Er hat nur ein anderes Fahrwerk eingebaut.
Okay. Bei mir schleift es auf jeden Fall wenn ich 10mm Platte drauf mache und meine Felge ist schmaler und höhere ET. Meine Nachbarin fährt auf dem Cabrio 9.5x19 Et35 mit 265er Reifen und bei ihr ist die Kante Umgelegt. Ob auch gezogen wurde weiß ich nicht
@Phil_1231 schrieb am 29. April 2021 um 10:32:53 Uhr:
Okay danke für die info. Habe mich dazu entschieden es zu probieren und wenn sie nicht passen werde ich Bördeln lassen.
@Twsn schrieb am 29. April 2021 um 10:39:24 Uhr:
Okay. Bei mir schleift es auf jeden Fall wenn ich 10mm Platte drauf mache und meine Felge ist schmaler und höhere ET. Meine Nachbarin fährt auf dem Cabrio 9.5x19 Et35 mit 265er Reifen und bei ihr ist die Kante Umgelegt. Ob auch gezogen wurde weiß ich nichtOkay danke für die info. Habe mich dazu entschieden es zu probieren und wenn sie nicht passen werde ich Bördeln lassen.
Du weist aber schon, das dadurch die Rostanfälligkeit höher ist und ob du damit durch den TÜV kommst ist dann auch fraglich, wenn sie nicht freigegeben oder ein Teilehutachten vorliegt?
Gibt es diese Felgen nicht auch in passender Freigegebener Größe?
@Twsn schrieb am 29. April 2021 um 10:21:35 Uhr:
Wenn du ins Teilegutachten schaust dann wird dir auffallen, dass die Vorderreifengrösse überhaupt nicht passt. Und die Breite der Felge und ET sind natürlich auch wichtig.Also VA 8,5 und HA 9,5. Et ist 37 und 36
255er vorne zugelassen? Auf einer 8,5 Zoll Felge? Vermutlich meintest du eher 225er Breite
