- BMW
- 5er
- BMW E39 Frontscheinwerfer
@ An alle
Ich habe das Problem, das der Lampeneinsatz meines linken Frontscheinwerfer keinen halt mehr hat. Wenn ich also die Motorhaube öffne, und an der Lampenhalterung
hantiere, zB: Lampenwechsel, bewegen sich die beiden Lampenfassungen. Ich kann nicht erkennen, wie die Befestigung des Lampeneinsatzes konstruiert ist. Ist hier ein kompletter Lampensatz fällig, also auch mit dem Glasgehäuse, oder gibt es eine andere Lösung.
BMW 528i Zulassung 26.09.96
Gruß Jürgen
13 Antworten
Re: BMW E39 Frontscheinwerfer
Original geschrieben von Jürgen99
@ An alle
Gruß Jürgen
leider weiss ich nicht genau was Du damit meinst,
nur den Lampeneinsatz, also wo die Glühlampe
eingesetzt wird oder wo der Einsatz am SW
befestigt wird???
Im Anhang sind die EInzelteile des SWs aufgelistet,
schau mal und sag welche Teile Du meinst!
CD
Hallo CollateralD !
Erstmal dankeschön für deine Unterestützung und deinen
Anhang. So, diesen habe ich also ausgedruckt und bin damit zum BMW Händler gefahren. Ohne wenn und abe, es ist das Gehäuse, auf dem Bild Nr. 2. Die Halterung für den runden Lampeneinsatz ist abgebrochen.
Geräte Nr. 63128377989. Kostenfaktor 160 €. + MWST.
Wo und wie besteht die Möglichkeit diesen günstiger zu erhalten.
Gruß Jürgen
ebay?
schau mal bei ebay rein. ziehe dir einen kompletten scheinwerfer, das spart arbeit.
gruß
kanne66
Hallo CD
Ist ok. Werde es versuchen
Danke Jürgen
Hallo CollateralD !
Gruß Jürgen
ja ebay ist natürlich für sowas immer gut ;-). Aber
lt. ETK dürfte des Ding inklusive deutscher MWSt.
nur 99,18.- Kosten, auch noch etwas viel aber
keine 160 + ...
... und sonst wäre vielleicht ein Schrotter
(Autoverwerter) auch noch eine gute 'Adresse'.
Beachten sollte man Xenon, Leutweitenregulierung ...
Pass aber auf! Bei älteren Modelen oder solchen
die lange Zeit im freien Gestanden sind, können
sich die Materialien so verhärten, das diese Gewinde
nur mit viel Kraft auf und zu zu bekommen sind und
nach einem 1/2 Jahr ist durch diese Beanspruchung
wieder alles im A*sch ...
CD
Hallo CD
Bei Ebay bin ich fündig geworden. Ich habe die Jungs
angeschrieben, ob mit meiner KFz Ident-Nr. WBADD510X0BP10963 ob die angebotenen Frontscheinwerfer passend sind. Es wurde als immer passend geantwortet. Jetzt meine Frage an dich, ist dem so wiedargestellt wird, oder ist vorsicht walten zu lassen, da es doch untereschiedliche Details hinsichtlich weiterer Frontscheinwerferin den folgenden Jahren gegeben haben könnte.Des weiteren bin ich am überlegen, ob ich umrüsten sollte auf Xenonlicht. Hier sind die akuten Nr. von E-Bay 7926022881 7925835662
7925675664 . 7926053847 7925109968. So, es wäre schön wenn du mir mit guten Infos zur Seite stehen könntest.
Gruß Jürgen99
also ich würde nicht auf Xenon umrüsten, denn das
zieht wieder einen ganzen Rattenschwanz nach sich.
CCM erkennt die Leuchten nicht richtig, du brauchst
eine automatische LWR, anderes LKM???.
Das is des lächerliche Xenonlicht ned wert.
Also ich hab bei meinem neuen Xenon, aber ich
merk ned wirklich was davon. Dafür sind die
Abdeckgläser (Plastik) schon etwas zerkratzt, hätte
ich normales Licht wäre die rep. nicht so teuer aber
bei Xenon muss der kompl. SW getauscht werden ...
Also, wennst dich nicht nachträglich ärgern willst,
nimm 7926053847 oder 7925109968 ...
Und Xenon ist 'hype', soll heissen normale SW
bekommst sowieso um a Butterbrot ;-) ...
Des is für kompl. SW wirklich a guter Preis, wenns
jedoch über 50.- geht würde ich vorher noch Auto-
verwerter abklappern, die verlangen für solche Teile
immer 40.- ;-) ...
... und meist hast dann noch die Möglichkeit umzu-
tauschen wenns nicht passen ...
Das Problem bei gebrauchten ist wie oben schon
angemerkt das 'Abdeckplastik' das zekratzt sehr
schnell, vermindert zwar die Leuchtfähigkeit nicht
wirklich aber sieht einfach schei**e aus ...
CD
Guten Morgen CD
Das mit den Xenon hatte ich mir schon fast geahnt, nur
mir fehlt das nötige Wissen zu den Details. Für deine tolle Info mein Dankeschön. Ich wünsche dir, und deinem
Anhang noch ein schönes Wochenende.
Gruß Jürgen
Guten Morgen CD
Vielen Dank! Gleichfalls!
Ich hab jetzt nochmal im ETK nachgesehen, die
Unterschiede in den SW gibts nur bei Xenon, also
normale SWs passen bei Deinem Model sicher
(99,9%) ...
CD
Hallo CD
Ich habe eine Antwort auf meine Mailanfrage zu Xenon
Die ist folgende
"Die Scheinwerfer waren in meinem 523er ebenfalls EZ 6.96 ! Somit gehe ich mal davon aus das die Scheinwerfer ganz normal passen.
792592588
Wäre das ok.
Gruß Jürgen
Hallo CD
Die ist folgende
792592588
Wäre das ok.
also die Angebotsnummer stimmt ned, ist zu kurz ...
Aber wie gesagt wenns Xenon-SWs sind des passt
sicher nicht, und es gab ja bereits 1995 Xenon
als Wunchaustattung, also daran kann man sich
nicht halten ...
XenonSWs alleine passen 100%ig nicht mit den
anderen Teilen in Deinem BMW zusammen!
So verlockend es scheind, letztlich ärgerst Dich
wennst XenonSWs nimmst ...
CD
Hallo CD !
Der Profi hat gesprochen ! Danke
Gruß Jürgen
Hallo CD !
Oh ;-)
na wie gesagt, natürlich Xenon is a lustiges Gimmik
aber 1. musst dann einiges Um/Nachrüsten, 2.
ist alles was mit Xenon zu tun hat teurer ...
Besser des Geld für Deinen nächsten BMW sparen ;-)
Gruss und noch einen schönen Sonntag
CD
