ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. BMW E36 Kombiinstrumentbeleuchtung Tacho usw. defekt!
BMW 3er E36
Themenstarteram 16. Februar 2023 um 20:04
Bei mein E36 funktioniert die komplette Kombiinstrumentbeleuchtung nicht mehr sprich Tachobeleuchtung, und etliche Knöpfe wie zum Beispiel Fensterheberbeleuchtung usw. Für Zeit lang ging es sporadisch dann nicht mehr.
Lichtschalter und Dimmer wurden bereits gewechselt. Leider ohne Erfolg:(
15 Antworten
Gegen einen Neuen oder Gebrauchten?
Schon mal den Kabelbaum in der Heckklappe gecheckt? Würde da als erstes nachsehen.
Themenstarteram 17. Februar 2023 um 15:03
@KapitaenLueck schrieb am 17. Februar 2023 um 09:24:04 Uhr:
Gegen ein Gebrauchten der einwandfrei funktioniert hat von einem Schlachter. Wurde vorher überprüft.
@He-Man42 schrieb am 17. Februar 2023 um 12:35:01 Uhr:
Ne das müsste ich mal zunächst tun :)
Danke für den Tipp
Wenn es der HKK nicht ist dann musst du rückwärts messen.
Ist das eigentlich separat mit Sicherung abgesichert oder worüber läuft das?
Und dann tauschen wir den Kabelbaum (der ein Übeltäter sein kann) und es tut sich immer noch nix.....weil keiner an die Sicherung gedacht hat..... ;)
Greetz
Cap
Doch hab ich . Wusste aus dem Kopf nur nicht ob es eigens abgesichert ist:)
@CaptainFuture01 schrieb am 17. Februar 2023 um 17:13:30 Uhr:
Greetz
Cap
Wenn es die Sicherung wäre, dann würde das nicht sporadisch ausfallen, oder wieder funktionieren. Ich habe noch nie von einer selbstheilenden Sicherung gehört
Doch bei Haarriss
1: Haarriss, ja aber eher unwahrscheinlich.
2: Gebe ich euch recht. Als erstes immer die Sicherung checken. Hoffe aber das es schon gemacht wurde. Wäre traurig wenn nicht.
3: wer hat gesagt das gleich der Kabelbaum gewechselt werden soll? Da schneide ich die Ummantelung auf und sehe da mal rein. Keine 2 Minuten dauert das, und kosten gleich null.
Ja alles richtig, man sollte nur nicht immer sowas vorschnell ausschließen.
Nicht umsonst gibt es den Hinweis lieber Sicherung tauschen als anschauen. Denn das kann in die Irre führen.
Wenn da alles ok ist kann man ja die nächste Stelle angreifen/in Augenschein nehmen.
Sagt ja keiner das du falsch liegst.
Ich mach nur immer erst das Einfache und gehe dann immer weiter.
@He-Man42
Ich nehme nicht an,ich vermute nicht.
Ein Sicherungscheck oder -tausch wurde nirgendwo erwähnt.
Es wurde immer direkt ausgetauscht statt nachzuprüfen.
Daraus ist zu schlußfolgern,das der TE den Kabelbaum direkt ohne Umwege austauschen wird,anstatt ihn erst zu prüfen und hinterher feststellen KÖNNTE,es lag AUCH oder NUR an der Sicherung.
Besser?
Eine Sicherung ist in Sekunden ersetzt,selbst die Prüfung des Kabelbaums dauert länger und kann man DANACH immer noch durchführen.
Oder schließen sich diese Dinge gegenseitig aus? :confused:
Greetz
Cap
Hast du dafür jetzt mal eine Lösung für gefunden habe genau das gleiche Problem
Habt ihr alle den Original Radio mit der Original Verkabelung drin..?
Wenn nicht würde ich auch da an der Verkabelung und Belegung mal kontrollieren, denn wenn es da nen Kurzschluss oder falsche Belegung gibt kann AUCH die Beleuchtung Stillgelegt werden. Auch selbst gebastelte Ambiente-LED-Beleuchtung hat schon solche Fehler ausgelöst....
Ansonsten auch mal an die Masse denken nicht nur an die +Versorgung... ;-)
Gruß Andi
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
