- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- BMW 120i E87 Wischwasser ohne Funktion
Hallo meine Spritzwasser vorne funktioniert nicht ich höre auch das motorgeräusch davon nicht nur die Wischer funktionieren. Hinten funktioniert aber alles. Hab zwar jetzt bei der Sicherung nach geguckt und normalerweise muss ja da bei 48 die Sicherung dsfür sein oder irre ich mich. Da ost halt nichts. Habe auch das von 47 entfernt und vei 48 reingesteckt nur so als Probe aber hat sich auch nichts getan. Habe ocj da was falsch geguckt. Oder was kann es sonst sein.
7 Antworten
Müsste die Pumpe sein
Auch wenn da kein motorgeräusch kommt also dieses summen bei spritzen. Und kannst du mir erklären wieso da keine Sicherung bei 48 odt muss ja für spritzwasser sein oder nicht.und läuft das nicht über die gleicje pumpe ich meine hinten funktioniert es ja
@mlx44 schrieb am 20. November 2022 um 18:22:52 Uhr:
Hatte das selbe Problem und bei mir war es die Pumpe. Es sind 2 Pumpe jeweils für vorne und hinten
Aso danke dir werde dann einen besorgen. Hast du es selber gebaut
@mlx44 schrieb am 20. November 2022 um 18:34:04 Uhr:
Nein, hat mein Mechaniker erledigt.
Problem gelöst?
Immer noch nicht?
